Stary 11-03-2016, 19:22   #411
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Jest tak. Działają z pilota ALE dopiero jak zrobię myk , zamykam, otwieram i zamykam to dopiero wtedy lustra się składają.Macie jakieś pomysły.
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 21:02   #412
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie miałeś moduły i na jakie wymieniłeś ?
Stary 12-03-2016, 21:18   #413
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Moje pasożyta to 7G9T 14B533 HF kierownika w tej chwili nie pamiętam leży w pudle u kumpla ,a założyłem
9G9T 14B533 SC
9G9T 14B533 VC
9G9T 14B534 CC
9G9T 14B534 CC
Bump: A dzisiaj wyczaiłem że a guziora składają się dopiero po drugim wciśnięciu guzika?
Stary 13-03-2016, 08:06   #414
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Patrząc po module pasażera to nie miałeś składanych lusterek,w ELMConfigu uruchomiłeś opcję składania jak rozumiem,nią włączyłeś czegoś więcej przez przypadek ?
Stary 13-03-2016, 10:25   #415
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Tak w ELMConfigu aktywowałem składane lusterka i kierunkowskazy i CCD zapisane do BCM i IPC.
Stary 13-03-2016, 10:57   #416
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko zgodnie ze sztuką.Trzeba podmienić moduł w drzwiach kierowcy i sprawdzić,czy będzie dobrze.
Jakbyś był przejazdem w trójmieście to mam taki na podmiankę.
Stary 13-03-2016, 14:16   #417
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Najpierw chyba muszę sprawdzić z oryginalnymi lusterkami bo moje to nówki ale zamiennik.
Stary 13-03-2016, 14:21   #418
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma kłopotu, lusterka także mam na podmiankę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2016, 21:30   #419
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Czyli jak się wgra nowsze oprogramowanie do modułów to nie powinno być żadnych błędów i powinno działać składanie z pilota tak?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 19:50   #420
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To trzeba by obadać bo każdy moduł ma SW i HW,więc jeśli będzie inna wersja HW to niekoniecznie uda się w ten moduł "wcisnąć" SW od nowszego modułu,albo się da ale będą błędy i niekoniecznie stabilna praca modułu.
Na chwilę obecną moim zdanie moduły drzwiowe poliftowe nie są drogie i są ogólnodostępne,więc warto przemyśleć ewentualny zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
