Stary 13-03-2016, 13:00   #1
iie
Zarejestrowany: 13-09-2015
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Lampka oświetlenia kabiny
przekopałem się przez forum, ale nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi.
Czy da się wsadzić do focusa mk2 po lifcie [ 2008 ], lampkę oświetlenia kabiny z forda mondeo albo c-maxa? W wersji ze schowkiem na okulary i miejscem na mikrofon. Widziałem, że były podobne przeróbki dla forda focusa mk1.
Jeżeli się da, to czy pasuje idealnie, czy odstaje gdzieś podsufitka?
i znów: jeżeli się da to z której wersji mondeo należy pobrać tę lampkę?
Ostatnio edytowane przez iie ; 13-03-2016 o 13:14
iie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 22:49   #2
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: Lampka oświetlenia kabiny
Ja zamontowałem taką ramkę ale z lusterkiem sferycznym (familijnym).
Jest wycinka podsufitki i przeróbka stopek do przykręcenia w dach. Nie wiem jakie długie są stopki w mondeo, ale też nie problem je skrócić (brzeszczot, pilnik i klej).
Na allegro pełno jest tych ramek ze schowkiem na okulary.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 06:45   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Pytanie kolegi podzieliłbym na dwa wątki
a) sama lampka - pasuje od innych modeli Forda => można sobie założyć lampkę z dodatkowym oświetleniem do czytania (tak to nazywa Ford)
b) w temacie schowka na okulary - fabryczny schowek jest montowany w miejsce uchwytu nad drzwiami kierowcy => sugeruję zastosować rozwiązanie fabryczne
pozdrawiam
Arturek
Stary 15-03-2016, 09:48   #4
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za odpowiedź! Czy mógłbyś mi powiedzieć z której wersji mondeo/s maxa/c maxa brałeś tę ramkę? Na czym polega przeróbka stopek i przykręcania do dachu?
Czy ramka dobrze przylega do podsufitki?
Czy mógłbyś udostępnić jakieś fotki?
Również dziękuje za odpowiedź, widziałem to rozwiązanie, ale chciałbym mieć to wszystko w konsoli lampki kabiny.
Stary 15-03-2016, 11:53   #5
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
tu masz temat jak to zrobić
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 12:36   #6
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
dzięki! Widziałem ten wątek, ale tyczył się wersji przed liftowej, zastanwiałem się czy jest jakaś różnica przy tym modzie dla wersji po lifcie [ np. inna odległość między podsufitką a dachem etc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ]
Stary 15-03-2016, 13:30   #7
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
ja mam własnie poliftowy i własnie tak mam zrobione
Stary 15-03-2016, 22:42   #8
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Czy mógłbyś udostępnić jakieś fotki?y.
Ją mam ramkę z cmaxa. Lift/polift nie ma różnicy.
Żeby to zdemontować musisz pierwsze wyciągnąć lampke, zobaczysz że ramka łączy się do wsporniczkow w poszyciu dachu właśnie tymi stopkami.
Odkrecasz i zdejmujesz ramkę. Od wewnętrznej strony podsufitki jest jeszcze metalową ramka, też trzeba ją odkleic i wyciągnąć. Mając ramkę ze schowkiem musisz wymierzyć otwór jaki trzeba wyciąć w podsufitce. Zrób to kilka razy, odrysuj i jeszcze raz sprawdź. Podsufitka pod nożem tapicerskim poddaje się jak maselko, a odwrotu nie ma. Dlatego bezpieczniej wyciąć mniejszy otwór niż za duży.
Podsufitka w cmax jest niżej dlatego stopki ma dłuższe, ja je po prostu odciąłem, skrocilem o 9mm i przykleilem spowrotem. Nie wiem jaki wymiar jest w Mondeo.
Metalową ramkę też przecialem bo koliduje w miejscu puszki schowka okularów, ale dobrze się wpieła po bokach i przed lamką dociskając podsufitkę do ramki. Wiem że robiłem jakieś zdjęcia ale nie mogę teraz odnaleźć.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez halukuba ; 16-03-2016 o 21:27
Stary 17-03-2016, 12:35   #9
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
Bardzo dziękuje za foty i za komentarz, z której wersji CMaxa wyciągnąłeś?
Stary 17-03-2016, 21:42   #10
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Znalazłem na allegro, ale to z wersji 2007-2010.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
