Stary 15-03-2016, 09:47   #1
fenix100
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Kuga 2 4X4
Silnik: 2tdci 140km
Postów: 4
Domyślnie Kasowanie inspekcji oleju
Kończy mi się gwarancja na kugę 2013 i nie chce mi się jedzdzić za każdym razem do serwisu wymienić olej . Stąd pytanie jak skasować inspekcję po wymianie oleju? Z góry dzieki za odpowiedz.
fenix100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 14:40   #2
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Kasowanie inspekcji
Napisał fenix100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak skasować inspekcję ....
Tytuł kolega umiał nadać, a wpisać tego samego do szukajki forumowej już nie starczyło sił...Może po obiedzie sił przybędzie?
Qurcze - denerwujące jest takie zaśmiecanie forum...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Robert - wyrzuć proszę ten wątek do zsypu - kolega nie zastosował się do regulaminu i nie wpisał najpierw tytułu do szukajki. Znalazła by od razu dokładnie to o co mu chodzi...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2016 o 19:54
Stary 18-12-2019, 09:00   #3
jeziorek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Pisze w tym wątku, bo odpowiedź znalazłem, ale nadal sprawa nierozwiazana. Mam kuge MK2 1.6 EB 150km manuał, żaden ze sposobów kasowania inspekcji nie działa. Co więcej w forscan też nie ma takiej opcji, nie ma także parametru zapisującego ostatnia wymianę oleju. Czy to możliwe, żeby moje auto nie wymagało resetowania inspekcji? Będę wdzięczny za podpowiedzi. Czy normalnie można sprawdzić w menu żywotność oleju?
jeziorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 11:44   #4
mar_tek
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Ford Kuga MK2
Silnik: 1.6
Witam, posiadam Kugę MK2 1.6 150 km z 2013 r. od 2,5 roku. Od początku sam wymieniam olej i komputer nigdy nie wymagał kasowania inspekcji.
mar_tek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 16:04   #5
jeziorek
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Kasowanie inspekcji oleju
Ok, dziękuję, mam to samo doswiadczenie, nigdy nikt o tym nie pisał, dlatego pozwoliłem sobie zapytać. Swoją drogą to dziwne, że nie zdecydowano się na monitorowanie wymian oleju. Long life? W dieslu z DPF musi być, natomiast tutaj być może nie jest to krytyczne.
Stary 19-12-2019, 10:18   #6
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Napisał jeziorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jeśli jest taka opcja, to czy to warto ufać komputerowi?
Lepiej sprawdzić jakość oleju organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:17   #7
TheDriver
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
Można - z poziomu komputera. Ale nigdzie nie znalazłem info jak to jest liczone więc polegam bardziej na wyglądzie.
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 12:13   #8
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: TDCI 2.0 180PS 4WD
Postów: 41
Napisał TheDriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącz zapłon pokaże się inspekcja wciśnij pedał gazu a po tym pedał hamulec/sprzęgło (w przypadku PS) i trzymaj aż komunikat pokaże ze skonczył i tyle filozofii.
trzmi3lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 14:09   #9
jeziorek
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
No właśnie u mnie nigdy nie widziałem takiego komunikatu, w Forscan nie mam tez parametrów monitorujących przepieg po wymianie. Z tego wniosek, że wszystko zależy od pcm.
Arek
Stary 05-06-2021, 13:40   #10
awatary
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: kuga
Silnik: 2.9
Postów: 24
Domyślnie Ford kuga 2013 usunięcie inspekcji oleju
Wyskakuje mi komunikat o wymianie oleju. Ja to usunąć? Wiem, że trzeba wcisnąć pedał gazu i hamulec. Ale trzeba to zrobić na zapłonie a ja nie mam miejsca na kluczyk tylko mam przycisk ford power
awatary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
