Stary 20-06-2015, 11:23   #101
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Witam, czy ktoś może naprowadzić gdzie szukać przyczyny tych błędów (nie działa parktronik):
===BCMii DTC U0252:00-2F===
Kod: U0252 - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: -2526334 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0252:00-2F===
===PAM DTC U0484:00-2F===
Kod: U0484 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego oświetleniem - tył B
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Zamrożone ramki :
-OUTTMP: 20 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-INCARTMP: 20 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END PAM DTC U0484:00-2F===
Forscan wyrzuca tylko te błędy
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 21:06   #102
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy, z czym wiążą się te błędy: b1c98:13-6c oraz b1c99:13-6c. Forscan je ciągle pokazuje. Są to obwody prawego i lewego kierunkowskazu. Wszystko działa prawidłowo lecz błędy po wykasowaniu powracają jak bumerang.
Problem rozwiązany.
Przyczyną pojawiania się tych błędów były przepalone żarówki doświetlające zakręty.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 18:07   #103
Bogi666
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
S-Max 2009 2.5T
U
mnie po tescie (OK + stacyjka) wyszły dwa kody:
F00616 - czyli akumulator już słaby
oraz
C19900 - No communication possible with the driver's side front door module. REFER to: Kommunikations-Netzwerk (418-00 Modul-Kommunikations-Netzwerk, Diagnosis and Testing).
Czyli możliwy brak komunikacji z modułem drzwiowym w drzwiach kierowcy.
Ma ktoś pomysł co to może być dokładniej? Szyba, centralny, składane lusterko i oświetlenie w lusterku działają normalnie...
A propos centralnego: tylne drzwi pasażera - centralny jakby nie ma siły zamknąć zamka. Otwiera (choć rygiel też do końca nie odbija) drzwi, ale nie ma siły zamknąć. Macie jakieś patenty na to? Szukałem info jak zdemontować zamek, ale nie znalazłem. Macie jakiegoś linka do foto-story jak wyjąć kasetę zamka tylnych drzwi?
Bogi666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2015, 21:17   #104
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ten drugi błąd może być wynikiem słabego aku.
Jeśli aku jest na wykończeniu to zacznij od wymiany (naładowania) i patrz czy błędy powrócą.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 11:28   #105
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Bogi666 masz do wymiany zamek...miałem to samo.Na koniec jego żywota tylko zamykanie od środka używając rygla.Nie chciałem kupować nowego to założyłem od polifta używany,nie ma ręcznej blokady antyszkodnikowej tylko elektryczną,no i to oczywiście w tych drzwiach nie działa.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 17:50   #106
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witajcie u mnie conwers+ pokazuje trzy błędy, a według forscana jest czysto:
1.DTC C41668
2.DTC C18400
3.DTC F00000
czy może to mieć jakiś związek z żarówkami w5w led, które wymieniłem? chyba, że znacie te błędy to proszę o podpowiedzi
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 18:47   #107
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ESP i sterownik radia.. raczej do olania.
Jaki masz ELM ze ich nie widzi?
Stary 07-02-2016, 18:57   #108
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Elm327
Stary 15-03-2016, 21:17   #109
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Panowie co to za kody błędy DTC i jak je rozszyfrować
DTC #01 160782
DTC #02 C40168
DTC #02 C41668
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:31   #110
suiram1
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo mk4 oraz Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCi/1.4 TDCi
Rocznik: 2011/2012
Postów: 27
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:07
suiram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
