Stary 15-03-2016, 16:03   #401
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
No fakt, To Fusion, nie doczytałem, sorki. Ale i tak przymierzam się do wyciszenia klapy w kombi foczka mk1
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 08:22   #402
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Wymieniłem samodzielnie przednie zawieszenie + sworznie.
Poprawiłem uszkodzoną wiązkę pod fotelem kierowcy.
Kupiłem złącze OBD II BT.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 17:50   #403
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłosz - pianki wyciszającej też użyłeś ?
Zamówiłem trochę mat butylowych i wkrótce zabieram się za wyciszanie.
damianisko5 Używałem maty butylowe GMS i ok 0,5m2 pianki kauczukowej. Dzisiaj zauważyłem już że klapa bagażnika podnosi się dużo wolniej (tak jak by juz niemogłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), czyli ta mata butylowa mocno obciążyła, mimo że nie ma tam za dużo miejsca żeby wepchać jej więcej. Teraz jak bym robił to raz jeszcze to dał bym minimum butylowej i więcej pianki kauczukowej.
mario13 Fuzją jeździ się trochę jak kombiakiem bo jest głośno bez wyciszenia. Przynajmniej z zimowymi oponami.
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 19:22   #404
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
MiłoszM - dzięki za wyjaśnienia, butyl waży swoje, wiem, bo odbierałem przesyłkę. Zamówiłem więcej pianki, więc skorzystam z Twojej porady, dzięki .
Stary 17-03-2016, 20:00   #405
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Co do mat - pianek kauczukowych. Nie wszędzie zmieści się grubsza, np 9 czy 12mm, pod plastiki polecał bym 6mm (ja używałem takich z klejem). W drzwiach jak w kilku miejscach przesadziłem to plastiki potem nie łapały wszystkich spinek i całość drzwi zrobiła się grubsza, a przy szybie zrobiła się szersza szpara. Musiałem wymieniać na cieńszą piankę. Trzeba dobrze sprawdzić lewą stronę plastików, żeby wiedzieć gdzie na jaką warstwę sobie można pozwolić.
Podobno pianki kauczukowe słabiej wygłuszają od mat butylowych, dlatego tam gdzie nie zależy nam na wadze np nadkola używałem osobiście samych mat butylowych.
Trochę zabawy jest ale myślę warto.
Myślę również że jak już ma się wszystko rozebrane to warto dodatkowo zabezpieczyć zwłaszcza doły drzwi/klapy przed korozją.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 21:48   #406
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Dokupiłem i założyłem kolejne ledy w5w, tym razem pod nogi, do schowka i pod osłony przeciw słoneczne pozostała tylko tablica rej. może coś doradzicie pod tablice bo te, które kupuje są za jasne
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 13:50   #407
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Zamontowałem w moim S-Maxie CB-radio, rejestrator samochodowy (kamerkę z GPS) oraz nawigację samochodową. A opis jak zwykle na mojej stronie:
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 16:09   #408
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli są za jasne to kup jakieś tańsze ledy nie CREE, a np smd 5050 lub mniejsze o oznaczeniach 28 lub 35 lub nawet soczewkowe ledy starych typów. biorą mało prądu nawet 0,5W i są słabsze.
Stary 19-03-2016, 16:38   #409
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Dołożyłem tempomat i wgrałem nowy soft zegarów ,oczywiście dołożyłem to mocne słowo - Tedi_k. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dołożył
Dzięki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 17:26   #410
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Popołudnie sobotnie również przy samochodzie. Zastąpiłem żarówki tylnych kierunków typu PH19WY kosztujące w ASO 150 zł/szt. żarówkami HY21W po 20 zł/szt. Niech ASO spada na bambus z takimi cenami.
Opis jak zwykle na mojej stronie:
ArekMiz,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
