Stary 16-03-2016, 20:53   #321
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Na pewno dają...
A dzisiaj sporo po Warszawie pojezdzilem i najbardziej slyszalna jest roznica wlasnie przy mijaniu czy wyprzedzaniu innych aut :-)
wyImprezowano z S5
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 22:18   #322
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to liczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A te listwy na dole przy progach to dużo dają? Nie mam jednej i to pewnie nie pomaga w wyciszeniu.
Na pewno.
Ja dodatkowo mam w kilku miejscach dodatkowe uszczelki, między innymi właśnie na dole drzwi, z przodu i z tyłu.
Zdarzyło mi się też tak wykleić, że żeby drzwi zamknąć musiałem bardzo mocno trzasnąć. Wtedy efekt był znakomity, ale na dłuższą metę męczące było zamykanie i otwieranie drzwi.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 07:50   #323
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Dzisiaj zmierzyłem hałas w samochodzie:
Na postoju po wyjechaniu z garażu:32,6dB
Jazda po mieście 43,3dB - 50,4dB , średnio utrzymywało się 47dB
Autostrada max 57,2dB - 140km/h
Postój na światłach - 31,8dB
Postój przed garażem(silnik zagrzany) - 29,8dB - 30,6dB.
Wartości zmierzone aplikacją Noise Meter w telefonie. Podałem dla przykładu, jakby ktoś z Was sobie mierzył to będzie miał jakiekolwiek porównanie. Fajnie by było gdyby ktoś zmierzył miernikiem profesjonalnym, z min i max hałasem.
EDIT: Dopisze - opony Micheline A5 zimowe ,hałas 68dB podany w specyfikacji.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 21-03-2016 o 08:06
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 10:10   #324
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry, ale coś słabo zmierzone - jak czytałem testy gazetowe, to auta tej klasy miały przy 130km/h około 70dB, a 57d
b to chyba nie ma nawet Maybach czy Rolls-Royce przy tej prędkości
wczoraj okleiłem gródź silnika za schowkiem pasażera - tam gdzie wychodzi cała wiązka do silnika i jest kilka miejsc nieciągłości fabrycznego wygłuszenia
wg mnie jest efekt
Stary 21-03-2016, 10:23   #325
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Oczywiście ,że te pomiary są na pewno zaniżone. Ale tak to jest w takich aplikacjach.
Tu podałem wartości tejże aplikacji i każdy kto się podjął wyciszenia może sprawdzić tylko taką aby mieć porównanie.
Myślę, że +10dB można do każdego pomiaru dodać.
Wczoraj próbowałem "wyzerować" Noise Meter w nocy.Przy zupełnej ciszy pokazywał 0,5-1 dB.
Jarek
Stary 21-03-2016, 10:26   #326
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Jasne, że na 57 dB przy 140 km/h to nie ma żadnych szans. Opony mierzą przy 80 km/h i średnia to 70 dB.
Dzisiaj mam plan na sznur gumowy 8 mm w uszczelki drzwi. Zrobiłem już próbę i da się go wciągać nawet bez psikania silikonem i bez demontażu uszczelki. :-) Ale mały odcinek testowałem, około 40 cm.
Mnie najbardziej doskwiera szum od tylnych kół. Tym zajmę się w następnej kolejności - tylko się musi ocieplić.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 21-03-2016 o 10:29
Stary 22-03-2016, 08:05   #327
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Tymi aplikacjami szkoda sobie głowę zawracać. Aplikację Sound Meter kalibrowałem na postoju w kilku samochodach w których mierzył Zachar na Autocentrum i za każdym razem co innego pokazuje. Najcichsze auto benzynowe zmierzone w Autocentrum z tego co pamiętam miało ok 36dB na postoju. Nawet nie wiem czy ma sens porównywać wyniki przed i po wyciszeniu bo aplikacja pokazuje za każdym razem co innego.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 08:13   #328
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Fakt - zmierzę jeszcze Sound Meter'em tak dla porównania, kalibracja +5dB.
Niestety nie mam skąd wziąć profesjonalnego urządzenia.
Jarek
Stary 22-03-2016, 10:56   #329
tedford
Imię: Ted
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo 5
Silnik: TDCI 180KM
Postów: 21
Takie aplikacje to są zabawki i to kiepskie zabawki.
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, dB jest jednostką logarytmiczną.
Jeżeli mierzony jest hałas to wzrost o 3dB oznacza jego dwukrotny wzrost (a o 1dB to ok 25% wzrostu). Do miarodajnych pomiarów trzeba porządnego sprzętu bo w tych aplikacjach błąd pomiaru jest taki, jakby mierzyć 1m miarką, która wskazuje wynik plus minus 50cm.
tedford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 11:00   #330
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Absolutna racja. Więc czekamy na kogoś kto będzie miał dostęp do takiego przyrządu i zrobi miarodajne pomiary.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
