Stary 16-03-2016, 20:53   #11
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
Kolego, albo masz przerwę w wyżej wymienionym przewodzie, albo padł tobie sterownik, który jest przy wentylatorze i steruje jego prędkością. Test robiony IDS-em czy działają wszystkie prędkości ???????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 21:04   #12
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał muzgm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy że np. w korku gdy tem. wzrośnie wentylator nie włączy się
Ja się w taki właśnie sposób dowiedziałem, że padł fioletowy kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podpięciu "kabelka" (Viaken), sprawdziłem kiedy pojawił się komunikat o usterce. Jeździłem tak przez 3 dni (wracałem z Norwegii) i dopiero w korku w porcie zobaczyłem rosnącą temperaturę na zegarach. Przy prędkościach autostradowych nie było problemu i stąd nic nie zauważyłem. Ale w mieście w korku od razu temperatura podskakiwała z 90 do 100. Więc jeśli w korku temperatura rośnie u ciebie powyżej 100 stopni C to na pewno wentylator stoi.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 12:44   #13
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Klima żyje.Winny był sławny fioletowo-różowy kabelek.Najpierw wiązka rozpruta do pierwszego rozgałęzienia, oględziny niby wszystko ok, prucie do następnego rozgałęzienia i też wszystko ok.Dopiero po bardzo dokładnym obejrzeniu kabelka przy pierwszym rozgałęzieniu gdzie kabelek był lekko załamany zauważyłem przebarwienie na izolacji i to było to. Po prostu kabelek w izolacji utlenił się i przebarwił izolacje.Trochę cięcia,lutowania,wykasowanie błędu i klima działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Takie fora ratują nasze kieszenie i zdrowie psychiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 21:04   #14
cuga
Zarejestrowany: 09-06-2015
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 4
U mnie występował też błąd kod P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1 po zdjęciu izolacji w połowie "sławnego przewodu fioletowego" przy podłużnicy nie było połączenia z kostką od strony sterownika wentylatora. Następnie sprawdziłem przewód przy kostce był dziwnie zagięty jak wychodził z kostki. Po zdjęciu izolacji posypały się tlenki- bingo.
Zrobiłem bajpas i błąd się nie pojawił. Klima ruszyła.
Trzeba pamiętać aby za każdym razem kasować błąd jaki się szuka przerwy.
Mondeo Mk4 2010
cuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 21:03   #15
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dla urozmaicenia u mnie czujnik ciśnienia padł po zimie. Dziwne ale po wymianie wszystko gra.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 07:10   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Koledzy pytanie. Mondeo 2011 z silnikiem ecoboost posiada dwa wentylatory na chłodnicach. Po włączeniu klimatyzacji rusza mniejszy, ale z 10 sekundową zwłoką, przy czym startuje na pełnych obrotach i po jakimś czasie zaczyna dość dziwnie modulować. Czy tak to powinno wyglądać? Sterownik zamontowany jest na większym wiatraku, ale nie zauważyłem żeby on działał.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 09:04   #17
peteypee
Postów: 1,296
Mały jest od klimy duży od silnika mówiąc w skrócie. Jesli działa to opóźnienie nie jest problemem bo to "normalne". Z tym modulowaniem raczej też w zalezności od temperatury jaka jest w układzie i do jakiej schładza takie obroty sobie ustala chyba że zmienia predkość "rytmicznie" (np. 5s szybko - 5s wolno i tak w kółko bez różnicy jaka temp) wtedy może być coś nie tak. Duży zadziałą jak się silnik zacznie grzać w korku itp.
Stary 19-04-2018, 09:19   #18
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można czujnik wymienić bez ściągania czynnika, wykręcić stary i wkręcić nowy ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 09:31   #19
peteypee
Postów: 1,296
Tak. Klucz 14 tylko nie na siłę żeby nie urwać rurek bo to alu. Pod czujnikiem jest zaworek. Przy czym odkręcać sam czujnik radzę delikatnie/powoli bo gdyby przypadkiem miał się zaworek zaciąć to wtedy jest pole manewru. Powinno psiknąć dosłownie troszkę nawet nie pół sekundy i koniec. Jak psika dłużej to trzeba obstukać zaworek i kolejna próbaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-04-2018 o 09:34
Stary 19-04-2018, 13:26   #20
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=peteypee;2967754]Tak. Klucz 14 tylko nie na siłę żeby nie urwać rurek bo to alu.
Dzięki kolego
Jadąc mierzę temperaturę w kratce nawiewu jest 8-10 stopni przy klimie ustawionej na LO i auto na dworze pokazuje 22 stopnie. Czy to normalne że czasem z nawiewu leci 14 stopni około pół minuty i po chwili wraca na 8-10 stopni?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
