Stary 17-03-2016, 14:17   #11
dzob
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: Regeneracja turbiny i montaż
Panowie dostałem dziwną radę od mechanika. Ale co najlepsze póki co się sprawdzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo jak u mechanika zajechałem i mechanik wsiadł i pozapi..... po mieście i nic.
Kazał mi samochodem po prostu pojeździć ostro. Jak miał się pojawić błąd. Zgasić i znowu jeździć jak szalonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedział że turbina sama się nastawi do pracy samochodu. I wiecie co jest najlepsze. Że jeżdżę tak sobie od godziny i nic się nie dzieje (oprócz nagminnego łamania przepisów).
Może faktycznie turbinę trzeba przetrzeć. Zobaczymy jutro i pojutrze. Na pewno zdam relacje.
Dziękuje za pomoc
dzob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 14:21   #12
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał dzob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojutrze będziesz miał sporo czasu. Kawka w ręku, poczekalnia w serwisie z wifi to będziesz relację zdawał...
Bump:
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w STS TURBO
Mam jedną turbinę od nich na półce. Leży sobie i czeka aż w którymś gnojowniku obecna się rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 15:06   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Nie wiem ile zabecalowałeś za regeneracje ale ja kupiłem nówkę garretta na allegro za 1700zł. Turbo jest bez gwarancji i dowodu zakupu i to na pewno minus, chociaż w tym przypadku okazało się, że sprzedawca jest z mojego miasta i odbierałem ją osobiście i uchylił rąbka tajemnicy skąd je ma. Dodam, że kilka już sprzedał przez allegro, turbo zamontował mi mój mechanik u którego naprawiam od lat i jak się okazało obaj się znają i potwierdził żebym się nie obawiał. Przy wymianie wymienione uszczelki, wyczyszczony intercooler, wężę, wymieniony olej i filtr powietrza. Przejechane 3000km i zero problemów od samego początku. Przez pierwszy tysiąc miałem nie przekraczać 2500 obr/min aby turbo się ułożyło i kilka razy spokojnie się zagrzało
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 15:28   #14
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Teraz jeszcze tylko oryginalne perfumy od cyganów pod marketem i będzie komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 17-03-2016, 15:31   #15
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak oryginał.
Stary 17-03-2016, 17:21   #16
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Warto poczytać:
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 17:28   #17
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Kolego dobra regeneracja to 1300 pln a nowe turbo 3-4 tys takze uwierz mi, nie masz nowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 17:37   #18
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że zajumano jakiś transport z turbinkami.
Stary 17-03-2016, 17:46   #19
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Napisałem bez gwarancji i dowodu zakupu i uwierz jest nowa
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
Ostatnio edytowane przez djremo ; 17-03-2016 o 17:52
Stary 17-03-2016, 17:48   #20
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ale skad wiesz??Bo handlarz tak powiedzial?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
