14-03-2016, 00:03 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: C max
Rozrusznik kręci samochód nie odpala
Witam miesiąc temu kupiłem c max 2005 1.6 benzyna z samochodem nic się przez ten czas nie działo niepokojącego ostatnio podczas zapalania pojawił się komunikat o usterce silnika po podpięciu komputera przez mechanika pojawiły się błędy
P0686 niski obwód prądowy przekaznika zasilającego ECM/PCM P060c wewnętrzny moduł sterowania -wydajność procesora głównego P0562 nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazdu - napięcie za niskie Co może być przyczyną tych błędów?Dodam że po wykasowaniu błędów wszystko było ok samochód postał 1 dzień i problem powrócił. |
14-03-2016, 04:07 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Odp: Rozrusznik kręci samochód nie odpala
Akumulator
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-03-2016, 10:37 | #3 |
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Może być akumulator a może być rozrusznik. Akumulator łatwo sprawdzić, musi mieć odpowiednie napięcie i trzymać je. Rozrusznik - może być tak że np wolniej kręci w stosunku do obrotów silnika (tulejki, szczotki itp) ja tak miałem w swoim - ale dieslu. Po regeneracji rozrusznika i wymianie aku pali jak auto z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2016, 14:23 | #4 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Nie do końca tak jest,Misiek.Aku może nawet trzymac napięcie ale będzie niewydolny prądowo tzn.nie będzie miał odpowiedniej pojemności.Najlepiej sprawdzic aku pod obciązeniem u dobrego elektryka.
15-03-2016, 19:37 | #5 |
Imię: Damian
Model: C max
Wymieniłem akumulator na nowy bez zmian.
17-03-2016, 20:14 | #6 |
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: C-Max
Postów: 19
Sprawdź rozrusznik. Tak jak kolega wyżej pisał w dieslu miałem problemy, okazało się że rozrusznik się w środku rozsypał. Po wymianie na nowy odpala jak nówka.
