Stary 17-03-2016, 19:51   #21
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
50 zeta da Dystom rabatu przy większym zamówieniu. Wysyłka u nich jest w cenie (przynajmniej za 500 zeta).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj o ET i szerokości felg. Sam ogarniesz. Nie trzeba kalkulatora. U siebie do felgi fordoskiej 8x18 ET55 założyłem dystanse 20mm i wyszło tak jak tu:
Czyli tak jakby obniżenie osadzenia do ET35. Jeśli adapter miałby 10mm to wyjdzie tak jak u mnie.
W dziale S-Max też jest temat w którym kilku kolegów się zbierało do zakupów na wiosnę. Ja wyszedłem przed szereg bo nie chciałem tyle czekać.
Latar jeszcze odniose się do tego bo zaczyna mi się mieszać..
Piszesz że masz dystanse 20mm i przez to oryginalne felgi et55 zmniejszyły się optycznie jakby do et35.
Idąc tym tropem to ja zakładając adapter zmieniający na 5x112 (22mm) musiałbym szukać felgi o et 77 (Obecne mają et55). Nie ma nawet takich
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:24   #22
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Zeby Ci weszly do mondeo to musialbys miec et okolo 55 przy dystansach 22 mm. Do mondeo aby nie wystawalo poza obrys lacznie et nie moze byc mniejsze niz et okolo 33.
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:27   #23
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ok. Czyli szukam coś z et 55 lub 56 przy rozstawie 5x112.
Opony zostają 235/40 dzięki za pomoc
Stary 17-03-2016, 22:22   #24
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem - 470 zł. z wysyłką za pobraniem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz podrzucić link do wątku o s max
Cena grupowa czy pojedyncza bo na alledrogo 521 zł z przesyłką za pobraniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 23:03   #25
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
ja bym się pisał na komplecik 5x108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 05:01   #26
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
1. grzechalm
2. artur1970
3. marcin8087
Kto nastepny?
Stary 18-03-2016, 06:37   #27
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Napisał grzechalm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. grzechalm
2. artur1970
3. marcin8087
Kto nastepny?
dario6273Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komplecik 5x108Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba szybko znależć piątego bo wiosna sie zbliża a ja dzisiaj miałem zamawiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 09:52   #28
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 756
Witam. Powiedzcie koledzy jak założenie dystansów ma się do homologacji i ewentualnych problemów w razie wypadku? Sam też myślę o dystansach, ale po konsultacji w dwóch warsztatach z dobrymi opiniami, nabrałem wątpliwości. Ich zdanie to: "na co?, po co?, co niby ma to dawać?, to ma swoje wady, nie robimy tuningu na ulicę, nie poprawiamy fabryki, itp. Ogólnie są niechętni to zrobić. Czy tu nie jest podobnie jak w przypadku zamienników opon (jest temat na forum), że jest to niezgodne z przepisami, normami czy innymi nakazo-zakazami i właściwie nie legalne w ruchu publicznym i może być podstawą do np.odmowy wypłaty odszkodowania? Macie jakąś wiedzę na ten temat?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 12:47   #29
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
1. grzechalm
2. artur1970
3. marcin8087
4. dario6273
Stary 18-03-2016, 13:52   #30
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Panowie piąty szybko bo czas zmieniać kołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
