Stary 19-03-2016, 16:41   #1241
woyt1
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-09-2015
Silnik: 2.0b
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dzięki Panowie za łopatologiczne wyjaśnienie.
Martwi mnie kt, że tych błędów co mi wywaliło nie mogłem skasować po zakończeniu zczytywania. A były w różnych modułach. Najwięcej rodzajowo w zakresie braku komunikacji pomiędzy modułami.
No dzisiaj/jutro przymierzę się ponownie do tematu.
woyt1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 18:07   #1242
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
zrób tak: przeczytaj bcm, zapisz ccc, pozmieniaj ccc, zapisz do bcm i ipc, zamknij elmconfig, przewachluj stacyjką off/on, odpal forscana, skasuj błędy - powinno być dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 22:34   #1243
adamesco
Imię: Bolek
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fiesta CLX,CL, focus GHIA, Mondeo 1,8 TDCI
Silnik: 1,3;1,1; 1,6; 1,8 TDCI
Rocznik: 91; 93; 99; 10
Postów: 6
Potwierdzam też miałem taki problem "awaria silnika" ale auto po skończeniu czytania BCM-a odpaliło spokojnie.
Jest możliwy taki komunikat bo umarły przyciski tempomatu po prawej stronie - wewnętrzna usterka elektryczna.
Nowy stary forumowicz
Bump: Ponieważ forum jest długie i mogłem przegapić temat to najważniejsze żeby podczas pracy z Elmconfigiem był naładowany w pełni AKUMULATOR lub podłączony do zasilacza.
UWAGA!
Jeden elektronik u którego czasem naprawiam swoje kolejne fordy, zawsze podłącza je do prostownika, tak aby nie było wahnięć napięcia podczas grzebania w elektronice.
adamesco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 18:47   #1244
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Przy grzebaniu to pikuś, jak się robi update dla modułów to na pewno, bo raczej można nie odjechać jak prądu zabraknie przy aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 21:37   #1245
adamesco
Imię: Bolek
Postów: 6
Forum zawalone jest badziewiem, aby je całe przeczytać to potrzeba wielu godzin.
Przez nieuwagę kupiłem ładna kierownice do mk4 po lifcie z listopada 2010 ( z trzema przyciskami po lewej- bez off-u tylko z ogranicznikiem). Auto mam z marca 2010 przed liftem.
Fajna miękka skórzana kiera.
Tempomat nie pracuje i dopiero teraz doszedłem dlaczego. W forach brakuje krótkiego -osobnego podsumowania wiadomości o rodzajach tempomatów i co z czym pracuje
Pokombinuję z przelutowaniem rezystorów bo to widziałem na stronach w okolicy str 35, ale tam jeden z elektroników też bardzo nieprecyzyjnie narysował i spróbuję to rozwiązać w wolnej chwili.
Tak to jest gdy się wybiórczo czyta wielkie fora
Stary 13-04-2016, 14:43   #1246
wozek
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Dzięki tej niezwykle intuicyjnej i łopatologicznie opisanej instrukcji od kolegi "robal", dodałem i uruchomiłem sobie tempomat...
Osobiście nie bawie się w modyfikacjach, nie grzebie tam gdzie nie trzeba ale fajnie jak można coś zmienić w granicach rozsądku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie musząc cisnąć się X kilometrów do bardziej doświadczonych fachowców..
Tak jak kolega wcześniej napisał faktycznie aby doczytać się do wątku z instrukcją trzeba przeczytać masę materiałów nie zawsze związanych z tematem.. tak się niestety dzieje w wielu kwestiach.
Może moderator forum mógłby zebrać to wszytstko razem i przyklejać do wątku Ford Garage.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 16:03   #1247
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Tak się zastanawiam skoro powstał mały tutorial jak podłączyć elmconfig z Mondeo może by ktoś się jeszcze pokusił i do opisu dołączył jakiś filmik co i jak.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 09:59   #1248
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Ukłony do samej ziemi dla kolegi Robala za manual ELMconfig, czegoś takiego właśnie brakowało na forum, SZACUNECZEK!!!
Zazwyczaj zadanie jakiegoś pytania - na pozór banalnego - skutkowało odesłaniem petenta do historii całego wątku, którego przegrzebanie zajmowało kilka dni. Ten manual powinien zostać przyklejony gdzieś na stałę, bo przyznam, że cudem na niego trafiłem, a zanim na niego trafiłem, zmarnowałem mnóstwo czasu na czytanie zaśmieconych wątków w dziale s-max i mondeo.
Mam jeszcze kilka bzdurnych pytań:
1. jakie znaczenie ma wybór drivera (V)CP lub FTDI (obie opcje u mnie działają)
2. Czy po dokonanych modyfikacjach w centralnej konfiguracji, poza /Write ccd to BCM/ trzeba także wykonać /Write ccd to IPC/ i dlaczego? (do tej pory robiłem tylko write to BCM i wszystko było ok., przynajmniej tak mi się wydaje.
Z góry dzięki za wyjaśnienia
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 10:43   #1249
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
A zapodasz linka do tego manuala lub nr #postu - bo coś go nie znajduję...
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 11:02   #1250
Postów: 18,073
Napisał Smutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całe 2 strony trzeba było się cofnąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. (V)CP to metoda komunikacji poprzez "Virtual COM port" - wolniejsza, FTDI D2XX to własna metoda komunikacji FTDI, specyficzna dla tego chipu interfejsowego (szybsza). Jak chodzi FTDI D2XX, to warto z niej korzystać.
2. W IPC pamiętana jest kopia zapasowa konfiguracji. Jak każda kopia zapasowa - dobrze jest jak zawiera "ostatnią działającą wersję" na wypadek, kiedy trzeba coś odtworzyć. Jak ta aktualna w BCMi jest "działająca", to warto ją zapisać do IPC. Obowiązku (jak to z tworzeniem kopi zapasowej...) nie ma.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
