Stary 12-02-2016, 22:32   #1
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie nie mam pojęcia o co tu chodzi
Cześć Kamraci, pytam czy warto:
Mondeo tdci 2004, 115 PS.
" Do niedawna miał moc, a teraz jeśli jeździć po mieście to trochę słabszy jest niż rok-dwa temu, a na trasie to już dobrze ciągnie i powyżej setki czuć, że jedzie. W mieście pali 8.5..."
Przebieg 350 tysięcy (oficjalnie).
Nie dymi, nie kopci gdy popatrzeć na rurę w różnych sytuacjach.
Kierownica w 4 rogach wytarta do białego plastiku. Mogło to być taxi (?!?)
Przedni zderzak popękany wszędzie i polepiony szarą taśmą, ponoć lekkie zdarzenie najazdowe ale nie ma śladów mocnego bumu.
Cena niższa niż średnia za przeciętnego focusa z tego roku w ofertach.
Piszcie, proszę, zwłaszcza o wątku z mocą.
Ostatnio edytowane przez trocse ; 13-02-2016 o 18:50 Powód: sugestia moderatora
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 22:38   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: do oceny: mondeo tdci 115
Znajdz kogos z kompem niech ci to zdiagnozuje. Bedzie najprościej bo tak to wróżbita Maciej jedynie może pomóc.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 22:47   #3
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
[QUOTE=SRS;2535778]Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
dobra
Bump:
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee, tam, pitolenie... jestem przyjażnie usposobiony, ale przez tych kilka lat czytając tego typu porady jakoś zaczynam rozważać wmontowanie sobie sporej chłodnicy płynów ustrojowych. Zauważ, że jestem tu na forum już ponad miesiąc, a nie od 5 minut.
Potrzebuję porad osób, które jeżdżą tym sprzętem i wiedzą dlaczego w TDCI spada moc wraz z przebiegiem. Czy to turbina? Pompowtryski? Nie znam się, mam dotychczas tddi i zero doświadczeń z krytykowanym TDCi.
Czekam...
Ostatnio edytowane przez trocse ; 12-02-2016 o 22:57
Stary 13-02-2016, 00:01   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał trocse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hih, u mnie wzrosła wraz z przebiegiem. Z fabrycznej 115 do 156KM i jak do tej pory nie narzekam.
Mała moc= nieszczelność w układzie dolotowym powietrza.
Skoro chcesz go kupić, to wyjedź nim na (150-180km/h) tak choć z 30/50km i wypal to badziewie wszystkie, co w nim siedzi i go muli.
Tak na pierwszy rzut do sprawdzenia, skoro nie wywala żadnych błędów na kompie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2016 o 00:05
Stary 13-02-2016, 00:09   #5
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Odp: proszę o konsultację w sprawie forda mondeo tdci o mocy 115
Miałem 6 lat mk3 z 115 km i u mnie jak zaczął tracić moc to padły wtryski, później turbina ale w pierwszym przypadku były czytelne objawy, tj. słabo odpalał, kopcił, wywalał sprężynkę. Przy uszkodzonym turbo nie było dodatkowych objawów ale na trasie pod górkę puchł i ogólnie był znacznie słabszy - najbardziej było to czuć jak włączałem klimę - wtedy padaka na maksa.
U Ciebie puchnie w mieście, wydaje mi się, że warto sprawdzić ciśnienie sprężania, może trzeba trochę głowicę odświeżyć.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 05:24   #6
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Bierz w łapę dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Taka informacja musi być wbita w oba dokumenty. Jeśli dokumenty świeżo po wymianie to istnieje możliwość że sprzedawca próbuje ukryć taką właśnie przeszłość auta.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 06:59   #7
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Z tą chłodnicą płynów ustrojowych to bym się wstrzymał i posłuchał kolegi. Trochę mgliste to muli po mieście, a powyżej setki jedzie. TDCi rzeczywiście na piątce około 100km/h daje bardzo fajne kopnięcie w plecy. Może mieć tylko zawalony syfem dolot, przycinający się egr, albo przyciętą sterownicę zmiennej geometrii. Jeżeli jeździł głównie po mieście "na emeryta" (vide taxi) to tak może być. Podłącz się najlepiej forscanem i sprawdzisz czy egr i sterownica się poruszają. Przy okazji sprawdzisz czy wtryski nie przelewają (duże korekty na minus) i czy pompa daje odpowiednie ciśnienie (max 1600bar). To ostatnie to trzeba się już przejechać. Sprawdzisz błędy(standardowe p1211 i p0251) 350tyś to przebieg przy którym powinien być już po remoncie układu wtryskowego (faktury?), albo właśnie jest przed remontem i stąd ta cena.
Acha..jesteś pewnien że to TDCi 115KM a nie 130KM?
Ostatnio edytowane przez dirk79 ; 13-02-2016 o 07:01
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 11:04   #8
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał dirk79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą chłodnicą płynów ustrojowych to bym się wstrzymał i posłuchał kolegi (...) Sprawdzisz błędy(standardowe p1211 i p0251) (...) jesteś pewnien że to TDCi 115KM a nie 130KM?
Tak, 115.
Dobrze, to tak zrobię i poproszę o udostępnienie auta do sprawdzenia.
Tylko odnośnie tego forscanu, to czy jechać do gościa pt. "diagnostyka komputerowa", czy lepiej do forda bo jest na miejscu?
Dziękuję za wszystkie powyższe odpowiedzi z poradami. Sprawdzę go na komputerze, na trasie i popatrzę też w te dokumenty.
Stary 13-02-2016, 11:22   #9
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
sprawdz co mial wymieniane poniewaz 350 tys to sporo na ten przebieg to juz caly osprzet silnika powinien miec wymieniony ,olej jaki byl lany . Poczytaj sobie na forum o wadach tego modelu chodzi mi o pompe ,wtryski oraz uklad paska klinowego ... Jak juz jestes w 100% przekonany ze chcesz ten samochod kupic to lepiej kup 2007r ja mam 2004R i powiem ci ze wiecej tego samochodu bym nie kupil bo to co sie z nim dzieje to wszelkie granice przechodzi i szkoda nerwow na te auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po 200tys zaczynaja z portfela poniezki tracic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 240tys przebiegu mam i jestem na dzien dzisiejszy po wymienia sterownika turbiny,lozysk przod,dwumasy + sprzeglo,paska i rolek ktore zaczynaja znowu szumiec piszeczyc i nie wiadomo co jeszcze gdy tylko dostana wody ,napinacza w rorzadzie ,czujnika przeplywomierza a teraz czaczynaja wtryski lac powoli i nie wiadomo co z pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego lepiej sprzedac mondeo a tobie radze odpuscic ten samochod chyba ze masz stalowe nerwy i sporo zapsu w postaci gotowki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 17:27   #10
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie Odp: nie mam pojęcia o co tu chodzi
"(...) dlatego lepiej sprzedac mondeo a tobie radze odpuscic ten samochod chyba ze masz stalowe nerwy i sporo zapsu w postaci gotowki (...) "
No i ostatecznie nic nie wyszło z tym mondeo, ale nie przez stan egzemplarza, tylko przez jego spalanie. Właściciel nie ukrywał, że auto pali 9 litrów po mieście. To jednak dużo, dlatego kupiłem focusa.
Dziękuję za wszystkie Wasze rady, były bardzo pomocne.
Trochę namieszał moderator na początku, stąd temat brzmi teraz trochę dziwnie. Ale ok, to co chciałem wiedzieć to wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
