Stary 19-03-2016, 20:17   #681
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie pomogę
nie załamuj się będzie sczytany na 90% w poniedziałek rocznik 02.2016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-03-2016, 20:22   #682
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fotka jest kilka stron wcześniej. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 20:29   #683
Postów: 18,051
czyli potrzebujecie auta z temperaturą w conversie ??
A ja bez auta z temp. w conversie obstawiam w ciemno, że w direct config IPC trzeba ustawić DE04 pozycja 5 RMI Climate - Enabled a w IPC2 DE04 pozycja 6 RMI Climate - Enabled.
Możecie koledzy sprawdzić i podziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 20:41   #684
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A czegoś o Clocku nie ma, żeby też był między zegarami? :-)
Stary 19-03-2016, 20:43   #685
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ale Ty jesteś mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się ktoś zgłosi to się sprawdzi .
Zaraz sprawdzę co ja mam sczytane i co tam mam zaznaczone
Stary 19-03-2016, 20:50   #686
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możliwa jest modyfikacja polegająca na tym, że na wyswietlaczu convers w mk5 wyświetli sie temperatura- tuż na menu- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przedostatnie foto
Jest tak w vinaagle i w nowym s- maxe - w mk5 wyświetla sie tylko na wyswietlaczu Sony po uruchomieniu silnika tylko.
Panowie - troszkę więcej dyscypliny vs tematu wątku...
Z góry wielkie dzięki.
Jak czytam te postyjest to głupieje ile w koncu mam Nm w swoim 203 ps w katalogu jest 345 a tu w ogłoszeniu 300Nm a w broszurze jak kupowalem z tego co pamiętam też 300nM
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 20:57   #687
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
w wtorek przetestuje na żywym organizmie.
Stary 19-03-2016, 21:39   #688
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w nowym Smaxie jest temp na zegarach:
a w mondeo z początku 2015 z małymi zegarami, to temp. zewnętrzna jest standardowo bez modzenia:
(zmodzone jest wyświetlanie ciśnienia opon)
Bump:
to ja też poproszę
zróbmy zrzutę to kupimy jednego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam sczytany całkowicie
krótkie pytanie: ten egzemplarz wyświetlał temp. zewn na "dużych" zegarach?
jeśli nie, to nie znajduję added value w Twojej informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
wydaje mi się że już to kiedyś próbowałem (@Rothmans - chyba u Ciebie), ale nie jestem pewien na 100%
nie - mk5 z powyższej fotki miał to 'disabled' a mimo to wyświetlał temp zewn
Ostatnio edytowane przez mayak ; 19-03-2016 o 21:59
Stary 19-03-2016, 23:11   #689
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Przyznam, że sobie nie przypominam i pewny jestem że miedzy zegarami nie było temp.
Wiem, też added value Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możemy popróbować jak będziesz miał chwilę, ale lepiej poczekać na pliki z nowego z w/w funkcją.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 23:19   #690
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zajrzyj do maila
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
