![]() Zarejestrowany: 19-03-2012
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Koledzy czy to jest normalna sytuacja, że przy zostawionym samochodzie z zamkniętymi drzwiami z pilota po ok 2 tygodniach mógł rozładować się akumulator? Czyżby aż taki był pobór prądu? Chyba, że akumulatorowi już byłby czas na wymianę choć po naładowaniu na razie trzyma. Akumulator chyba od nowości czyli ok 3 lat więc całkiem możliwe, że już się kończy. W jaki sposób zmierzyć lub sprawdzić ile prądu jest w takim stanie pobierane i jakie wartości należą do tych normalnych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Multimetr do ręki, ustawiasz na A=, wartość 10. Odpinasz klemę "-" masa, między klemę a aku wpinasz miernik w szereg. Wyjdzie jakaś tam wartość albo plusowa albo minusowa w zależności jak podepniesz kabelki z miernika, liczy się ta wartość. Napisz ją tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
mam problem z akumulatorem. Akumulator po 14 godzinnym postoju odmówił współpracy (nawet nie zadziałał centralny). Sprawdziłem akumulator: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I zgłupiałem... myślałem że to będzie wina akumulatora a tu du.. . Ktoś miał podobny problem? |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Post wyżej.
Sprawdź pobór prądu, wszystko będzie jasne, jak nie umiesz to elektryk Ci sprawdzi.
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Byłem u elektryka on robił te wszystkie pomiary. Stwierdził że wszystko jest porządku.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-03-2016 o 17:52 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
sprawdź połączenie klem na aku oraz połączenie klemy masowej z karoserią
pozdrowionka |
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
![]() Cytat:
#8 |
Postów: 156
Czy po około 10 minutach komputer w aucie przechodzi w stan uśpienia.
Skoro elektryk sprawdzał, podaj wartości w amperach od razu po zamknięciu auta i po włączeniu stanu uśpienia.
#9 | ||
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
![]() Cytat:
5 minut: 1,8 10 minut: 0,25 około 20 min: skok na 0,80 po czym spadek na 0,13 30 minut: 0,13 Cytat:
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Też ostatnio u siebie sprawdzałem pobór prądu i ostatecznie wyszło, że w stanie uśpienia ciągnie około 0,02 A. Czekałem dość długo z pomiarem, ponieważ do gniazda zapalniczki mam podłączoną ładowarkę nawigacji a ta (ładowarka) gaśnie po 30 min.
Tagi |
akumulator |
