Stary 21-03-2016, 07:59   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Dołożenie systemu elektrycznego ogrzewania PTC
Zależy od alternatora, stanu akumulatora i ilości włączonych urządzeń. Mam alternator 105A (a powinien być 120A) i PTC nie włącza się po uruchomieniu silnika i zostawieniu go na luzie. Trzeba by tak czekać z kilka minut. Natomiast po podniesieniu obrotów do 1500 albo po ruszeniu włącza się od razu. Gdy zatrzymam się przed wyjazdem z terenu garaży, to znów PTC spadnie do 0% - ale zauważyłem, że spada mniej, gdy akumulator (80A) był dzień wcześniej naładowany do pełna.
Przydatne jest tez to, że w razie otworzenia drzwi i wychłodzenia wnętrza, PTC znów się włącza, aby jest szybciej dogrzać, mimo że silnik jest już w temp. roboczej.
Świetne, małe, proste urządzenie. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy jak to może być pomocne, szczególnie w dieslu.
Stary 21-03-2016, 13:27   #22
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
w dieslach PTC jest w standardzie ?
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 13:30   #23
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie jest, ale im bogatsza wersja, tym częściej jest i PTC.
Stary 21-03-2016, 13:59   #24
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No rożnie to bywa. U mnie Titanium S z wieloma dodatkami ale PTC nie ma. Tyle, że dołożenie to tania sprawa.
Poprzednio miałem Fokę MK2 2.0 TDCi w Titanium, z pełnymi skórami, dwustrefową klimą, itd. Webasto było ale grzanej szyby już nie i musiałem dokładać.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 14:52   #25
shl222
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
u mnie jakaś kostka jest to to "chyba" do PTC, mogę nagrzewnice dokupić za 90 zł
będzie to działać jak wepnę czy trzeba to jakoś jeszcze zaprogramować?
shl222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 14:54   #26
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Musisz podpiac "kostke" z przewodami sterowania, dodatkowo zasilanie +-. Dochodzi jeszcze aktywacja w elmconfig.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 21-03-2016, 16:09   #27
shl222
Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabelkomania to ok to wiem
ale konieczna zawsze jest aktywacja? jakie są szanse że samo ruszy?
czy czymś innym np. forscanem to zrobię czy nie? mam tylko interfejs obd na wifi zrobie to sam czy szukać kogoś kto to mi zaprogramuje?
Stary 21-03-2016, 16:29   #28
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez swego czasu walczylem z tym ustrojstwem , bo dzialalo kiedy chcialo ... tak mi sie wydawalo. zdaje sie ,ze jest to ostatni element , ktory bedzie dostawal prad. Mozliwe ze slaby akumulator tez powoduje,ze PTC sie zalacza pozno. ale to juz ktos z custom softem licznikow moze powiedziec z obserwacji , kiedy zalacza sie ptc.
jak jezdzilem z miernikiem podpietym pod instalacje , to w zasadzie ptc sie zalaczalo szybko jak juz autem jezdzilem wczesniej w ciagu dnia. z porannym zalaczaniem byly problemy, moze wlasnie z powodu slabego aku
U mnie PTC załącza się kilka sekund po włączeniu auta, do 100% (wg kresek) dochodzi w ciągu mniej niż minuty. Ciepło w aucie zaczyna być mniej więcej po 2-5 minutach.
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 16:29   #29
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Samo nie ruszy, musi być aktywowane w centralnej konfiguracji pojazdu. Poszukaj w swojej strefie forumowej kogoś z ELMConfigiem.
W Bydgoszczy na pewno możesz uderzyć do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 16:32   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Bydgoszczy na pewno możesz uderzyć do @leszcz
dzięki
Napisał shl222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpadaj
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
