Stary 22-03-2016, 07:21   #751
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
a koledzy mają BLISa ? Jak tak to ....... zapraszamy
no to dziś po południu albo dopiero po świętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj znać który termin bardziej Ci pasuje
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 07:38   #752
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A dlaczego w MK4 czujniki ciśnienia działały prawidłowo?... ech...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 07:51   #753
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Pewnie po części masz rację ale np cyfrowe wyświetlanie prędkości, składanie lusterek w nietypowej konfiguracji, ryglowanie zamków działają bez zarzuty a mimo wszystko są to funkcje zaszyte.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 08:39   #754
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - cyfrowe wyswietlanie działa...dopóki nie włączysz np. utrzymywania pasa ruchu bo zasłoni wpokazywanie prędkości. To w mojej opinii (akurat mam co nie co do czynienia z procesem ewaluacji różnych rozwiazań) powinno dyskwalifikować tę funkcę (i tak pewnie się stało). Natomiast to nie jest problem, że one nie działają (bo przecież te funkcje działają) tylko w mojej ocenie problem tego, że nie udało się zakończyć procesu oceny poprawności ich działania w odpowiednim czasie. Dlatego sądzę, że będą one stopniowo włączane w czasie ewentualnych upgrade lub np. po lifcie. O ile nie zarzucono ich procesu ewaluacji i Ford uzna że warto je włączyć (bo może uznać, że nie ma takiej potrzeby).
BTW: moje auto NIGDY nie pokazało stanu oleju (czyli tego procentowego wskazania) a wiem że u Was się to pokazuje. Żyję z tym (ale co to za życie ;( )
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 10:04   #755
Postów: 18,074
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...uważam, że przynajmniej część funkcji, które naszym kolegom udaje się uruchomić, to funkcje, które z braku czasu nie zostały zewaluowane i w związku z tym lepiej było je wyłączyć....
Ta podejrzewana przez kolegę, chwalebna staranność Forda zupełnie mu nie przeszkodziła "wpuścić" nabywców w Sync2 - zupełnie niedopracowany, zawierający mnóstwo błędów i ciągle się zawieszający... Nie zauważyli tych niedogodności? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poważnie - mogę się założyć, że dłużej od kolegi mam do czynienia z "ewaluacją urządzeń zawierających oprogramowanie" i zgodzę się, że tok myślenia jest prawidłowy. Tylko - jak zawsze - diabeł tkwi w szczegółach. Takie Cross Trafic Alert (CTA) na przykład na tych samych modułach radarów BLIS w USA używane jest od 3 lat produkcyjnie...
A co do "buga w wyświetlaniu ciśnienia w oponach" w kolegi samochodzie - myślę, że po okazjonalnym przejeździe przez Katowice problem znalazł by swoje rozwiązanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-03-2016 o 10:26
Stary 22-03-2016, 10:20   #756
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście się zgodzę bo teoria to jedno a praktyka drugie. W sprawie Sync2 to pewnie usiedli marketingowcy z inzynierami i ci drudzy mówią że to shit jakich mało i nie powinno sie tego sprzedawać a marketingowcy na to: "forget panowie - jak my popchniemy brykę bez ładnego wyświetlacza w dzisiejszych czasach i co my napiszemy w ulotkach. To musi być ! A jak się ktoś nie zgadza to "zapraszamy do sekretariatu po wypowiedzenie". Odwieczny problem walki na linii handel-produkcja-wdrożenia.
BTW: co do doświadczenia w ewaluacji to nie będę się licytował, bo to bez znaczenia. Akurat w tym co robię - fakt, że dany moduł SW działa w danej konfiguracji nie oznacza, że mogę go bez ewaluacji wrzucić do innej konfiguracji. A wydaje mi się że auta w USA i w Europie się trochę różnią. Wg moich reguł - to jeśli tak jest proces ewaluacji musi zostać powtórzony. Nie wiem jednak czy w przypadku automotiv te procedury są aż tak zaawansowane.
Ostatnio edytowane przez Miralon ; 22-03-2016 o 10:28
Stary 22-03-2016, 11:48   #757
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Co może być powodem, że u kolegi to "nie rabotajet"?
Stary 22-03-2016, 12:01   #758
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Mam to samo, ale na komplecie zimowym (na letnim nie sprawdzałem) - zamieniony kolejnością jest prawy przód/tył - lewa strona jest OK - jak pytał kolega wyżej, co może być przyczyną?
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 12:03   #759
Miralon
Avatar Miralon
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
No nie do końca tak.
Это работает, но не совсем правильно Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot, taki kaprys oprogramowania ?? Ciekawe czy u innych jest dobrze czy nie mieli okazji testować.
U mnie jest tak:
standardowa procedura wprogramowywania kół to kolejność: LP-PP-PT-LT u mnie pokazuje tak jakby ktoś wprogramował odwrotnie tzn. LP-LT-PT-PP (czyli jakby obchodził samochód w drugą stronę). Efektem zamieniony jest LT z PP (zaś LP i PT są odpowiednio).
Ostatnio edytowane przez Miralon ; 22-03-2016 o 12:05
Stary 22-03-2016, 13:14   #760
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Jedyną osobą na tym forum o wielkiej wiedzy jest kolega tedi_k . Facet ma jaja i koniec . Bez niego ten ........ jakby bliźniak nie istniałby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę to ja (a wielu tworzy dyskusję na PW) po analizie wielu postów i cennych podpowiedziach.
A dlaczego to piszę teraz ... hmm . Broń boże nie chodzi o maślenie czy wsadzanie palca w d.....
Dziś natknął mnie do tego kolega z którym jakiś czas temu bawiliśmy się w jego pięknym MK5 .
Zauważył oczywiście trafnie ,że pionierem tych wszystkich rozwiązań jest własnie Tadeusz a kto inny spija z tego śmietankę i szydzi swoimi bardzo dziwnymi przycinkami inny "kolega" i stawia się jakby z góry nad wszystkimi (nie moje słowa ale się zgodzę)
Tadeusz ma pole do testów i to ON jest tu GURU ... reszta to płotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Bump:
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obojętne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś już odjechało 7 kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z bananami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-03-2016 o 00:21
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
