Stary 27-02-2016, 12:48   #91
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Dokładnie, tak. Natomiast czyszczenie nie pomaga, ponieważ jest to wada w elektronice przepustnicy. Po prostu po jakimś czasie wyciera się potencjometr, w miejscu gdzie jest najczęściej używany, czyli na samym początku, i z czasem zaczyna podawać błędne informacje do ECU o pozycji przepustnicy, objaw - szarpanie i nierówna praca. Szkoda tylko, że nówki są dość drogie.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 13:11   #92
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
To mnie więcej ile kosztuje nówka?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 17:58   #93
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
ok 900 zł
Stary 22-03-2016, 06:55   #94
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 900 zł
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdzie można dostać nówkę w takiej cenie? Mi zaśpiewali ok. 2k...
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 10:21   #95
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
szukałem w necie pod hasłem volvo
Stary 27-03-2017, 11:39   #96
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Odgrzebie temat jeżeli się komuś przyda. (w moim przypadku) efektem szarpania było zapchane odpowietrzenie pokrywy zaworów, rurka idąca z pokrywy zaworów w dół do separatora par oleju, niestety nie było to widoczne na pierwszy rzut oka ponieważ niedrożność znajdowała się na pierwszym mocniejszym załamaniu. Zrobiłem wtedy kompleksowe mycie całego separatora wraz z uszczelką odmy oraz tą nieszczęsną rurką. Od 3 tygodni jeżdżę i aż chcę się wsiadać do samochodu. Po tym zabiegu odczułem lepszą reakcję na gaz.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 21:48   #97
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Dzięki. Sprawdzę u siebie.
Trzeba do tego zdjąć kolektor?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 30-03-2017, 10:16   #98
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Kolektora nie, ale po zdemontowaniu "puszki" z filtrem powietrza i komputerem ułatwia dostęp do opaski, która przykręcona jest rurka do obudowy filtra oleju chociaż dobra latarka i odpowiednie narzędzia dadzą rady bez. Trzeba zdemontować górną pokrywę osłaniająca cewki zapłonowe i wyciągnąć odpowietrzenie u góry, później śledzisz jej drogę i jak już odkręcisz ją od filtra oleju to górą ją wysuwasz.
Stary 02-09-2020, 14:06   #99
walker82
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-07-2020
Silnik: 2,5T
Na wstępie przywitam się, gdyż jestem nowym członkiem forum i właścicielem 2.5t od dwóch miesięcy. Odświeżę nieco temat, który przeczytałem w całości. W moim przypadku, oprócz objawów opisanych na początku przez autora postu (nierówne przyspieszanie w dolnym zakresie obrotów przy lekkim dodawaniu gazu), dochodzi jeszcze wyczuwalne drganie karoserii na biegu jałowym, na postoju. Co może być przyczyną? Wydaje mi się, że przepustnica i pedał gazu, w tym przypadku odpadają.
walker82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 15:31   #100
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał walker82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli przyczyną drgań jest jest ewidentnie nierówna praca silnika (np. poduszki są ok) - sprawdź świece, czy są oryginalne i nie upłynął ich termin wymiany.
Miałem przypadek, że 2.5t dygotał na nowiutkich świecach Boscha a po wymianie na fomoco - jak ręką odjął.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
