Stary 15-03-2016, 11:43   #1
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Dołożenie kamery cofania
Zabieram się do kamery cofania w moim ff3 kombi.
Mam schemat elektryczny dla modułu BM5T- z pojedynczą kostką z 8 pinami, ale mam moduł AM5T- z trzema kostkami jak niżej. Kto wie jaka jest pinologia tego modułu? I która kostka jest do czego?
Tak jest na schemacie dla BM5T:
A takie kostki mam w AM5T:
Kostka 1: 4 piny + masa
Kostka 2: 1 pin + masa
Kostka 3: 4 piny
Schematy dostepne w sieci są z wersji USA, w której nie ma sync gen 1.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-04-2016 o 23:34
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 16:30   #2
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Wątek tochę mało popularny może spróbuj do chłopaków z pojęciem na privy.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 06:33   #3
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
1. Zamieniłem się z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] modułami i teraz mam CM5T (wtyczka jak w BM5T):
2. za prawym nadkolem mam wtyczkę do tego modułu :
W klapie mam oczywiście wiązkę bez złącza kamery.
Widok w środku osłony ze znaczkiem ford (kombi):
Widok połączenia klapy z dachem:
- w lewym jest wiązka,
- prawy to rurka z płynem spryskiwacza.
Na razie tyle. Chyba jednak kupię tę wiązkę do kamery (chciałem sam przerobić).
Następny krok to będzie podłączenie modułu (bez kamery) i zmiana w BCM. Zobaczę czy pokazuje linie.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 24-04-2016 o 13:47
Stary 05-04-2016, 14:01   #4
Postów: 18,049
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Dzięki koledze Longma mam moduł CM5T (wtyczka jak w BM5T).
2. za prawym nadkolem mam wtyczkę do modułu :
Ale chcesz tę kamerę dokładać do tego Sync2 co sobie dołożyłeś? Bo jeśli tak, to widzę tu sporo komplikacji... Sync spodziewa się zupełnie innej kamery a Twój nowy moduł kamery też spodziewa się innego wyświetlacza... Daj znać jak Ci idzie, bo eksperyment z tych bardzo pionierskich i ze sporym ryzykiem fiaska...
Stary 05-04-2016, 14:31   #5
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Czyli idę przez mgłę. Przeczytałem kilka forów w tym rosyjskich, ale chyba nie za dużo zrozumiałem :-)
chętnie wysłucham wskazówek. Dam znać co mi dalej z tego wychodzi.
P.s. nie wiem gdzie sprawdzić jaki moduł jest odpowiedni do jakiego konkretnego modelu samochodu. Czy ktoś może pomóc?
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 05-04-2016 o 17:23
Stary 08-04-2016, 16:04   #6
Postów: 18,049
Prostuję - wydaje się jednak, że sytuacja jest lepsza niż wcześniej napisałem. Tu są schematy Escape (amerykańskiej Kugi), gdzie widać podłączenie kamery do Sync2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszystko wygląda normalnie - jest moduł kamery (IPMB) i wszystkie pozostałe połączenia jak w FF3...
Stary 09-04-2016, 10:25   #7
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
wczoraj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] włączył mi kamerę wsteczną UCDS'em przez direct config SYNC2. Na razie podpinąłem na krótko - Działa, ale nie widać linii kierunkowych :-)
Moduł kamery mam podpięty, ale nie widać go w Forscan (coś jest nie tak). Jeszcze nie sprawdziłem czy dochodzi do niego zasilanie.
Dziękuję również @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wsparcie.
§23
Stary 09-04-2016, 13:04   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Udało się także aktywować wejście video i kilka drobiazgów
Teraz trzeba ogarnąć temat modułu IPMB
Stary 09-04-2016, 20:46   #9
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Nie mam napięcia na kostce modułu kamery (IPMB). wszystkie założone bezpieczniki są ok. Może trzeba założyć jakiś dodatkowy? Wg instrukcji obsługi za kamerę odpowiada 29 lub 46 - oba mam, ale wg schematu powinien być 31 - tego nie mam. Wstyd się przyznać, ale nie mam żadnego zapasowego bezpiecznika - muszę kupić, żeby sprawdzić.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 10-04-2016 o 11:23
Stary 09-04-2016, 20:53   #10
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Podlacz 12V z boku i sprawdź czy będzie działać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
