Stary 23-03-2016, 15:36   #501
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Ciekawa informacja (mysle) dla uzytkownikow silnikow z osprzetem Delphi.
Wczoraj przed dojazdem na miejsce wlaczylo mi sie wypalanie (jakis 1km przed). Nie jestem z tego powodu jakis nerwowy wiec dojechalem i wylaczylem silnik.
Po ok 2.5 godz mialem kolejna krotka podroz (ok 5km) ale wypalanie sie nie wlaczylo.
A teraz to najciekawsze. Dzis rano wyjezdzam do pracy, temp powietrza 7*. Wypalanie sie wlaczylo po przejechaniu ok 2-3km. Temperatura silnika (cieczy) byla ponizej 70*.
Oznacza to ze u tych silnikow wypalanie sie potrafi wlaczyc duzo wczesniej niz myslelismy. Oczywiscie aby przeprowadzic kompletne wypalanie trzeba ok 5km jazdy w obszarze zabudowanym
Stary 23-03-2016, 16:36   #502
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma kuźwa temp silnika do tego ? sterownik widział , że masz spory poziom zapełniania zacząłeś znowu jechać jako tako zrobiło się cieplej w wydechu to zwyczajnie sterownik zaczął lać ropę święcą żarową / układem dopalania zwał jak zwał ( proste to jak budowa cepa dysza , którą leje się w tłumik olej napędowy ) i tyle ... temp zapłonu oleju napędowego o ile dobrze pamiętam coś koło 55-60*
Instalujecie diody a chyba do końca nie rozumiecie jak to działa w poliftach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rada na przyszłość nie olewać procesu wypalania tylko chwilę poczekać na postoju ( jakiś mit z tym ganianiem z wysokimi obrotami najlepiej po autostradzie) wystarczy nawet postać i nie przerywać ... zauważ , że w czasie wypalania statycznego wymuszonego przez interfejs auta nie podróżują wokół ASO i też się wypala do zera ... jakiś cud normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:00   #503
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
piszesz tonem jakbym ja kazal ludziom ganiac po autostradach na niskich biegach. Jakbys sledzil co od dawna pisze to bys wiedzial ze akurat proponuje na odwrot. Wlacznie z tym ze nie ma sensu czekac na postoju az sie dpf wypali, bo... nie trzeba, a w swym poscie uzasadnilem czemu. Przypuszczam ze wiele ludzi tego nie wiedziala myslac ze musza nagrzac auto do temp roboczek etc.
Jak dziala wypalanie w DW10C bardzo dobrze wiem. Ale wlasnie wiele ludzi zyje w przekonaniu ze musi byc temp. robocza ze trzeba zrobic 20 km aby sie zaczal proces etc. A tu sie uruchomil wlasciwie na pol zimnym silniku (jakbys uwaznie czytal to zaczal wypalac po nocy po paru zaledwie km).
A co do wypalania statycznego: zauwaz ze wtedy silnik sie kreci z 4000rpm. Nie sa to postojowe obroty.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-03-2016 o 21:03
Stary 23-03-2016, 21:03   #504
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
no może źle odczytałem twoje intencje .. mi dalej wypala średnio co 800-900 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2016, 21:27   #505
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Ja mam przedlifta i też już zdarzyło mi się, że wypalanie zaczęło się po przejechaniu 1,5km(wcześniej też 1,5km i 2h stania) przy praktycznie zimnym silniku. U mnie jedynie po obrotach nic nie widać praktycznie tylko na P w skrzyni i wyłączonej klimie spalanie jest w zakresie 0.9 - 1.2l, no i po dźwięku od razu się wyczuje.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:33   #506
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
A nie czasem 2800?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:37   #507
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Na statycznym silnik ma 2600rpm.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:37   #508
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A nie wiem... ale mialem wrazenie ze cierpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2016, 14:24   #509
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ktoś gdzieś wcześniej napisał że w momencie wypalania nie gasić silnika i poczekać na wypalenie gdy np. dojeżdżamy do celu podróży.
Zdarzyło mi się dwa razy że DPF w ten sposób (pomimo nie gaszenia silnika) nie został wypalony do końca i przy kolejnej jeździe po kilkunastu kilometrach dokańczał wypalanie. Forscan również pokazywał ostatnie zakończone wypalanie to poprzednie.
Dlatego jeśli łapie Was wypalanie przy końcu podróży to jak jest możliwość to ja bym jeszcze zrobił krótką wycieczkę bo jak widać na postoju nie do końca się wypala.
Dotyczy to oczywiście przedliftów.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-05-2016, 02:27   #510
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
Ja dzisiaj złapałem mojego jak wypala. Usłyszałem basowy dźwięk na wysokości fotela kierowcy, jakby była dziura w tłumiku. Na początku myślałem, że będzie naprawa, ale przypomniałem sobie, co tu niektórzy pisali i skojarzyłem z dpf. Rzeczywiście, spalanie po wciśnięciu sprzęgła było 2-3 litry. Trzymałem sprzęgło tylko chwilę, bo od razu ruszyłem na 3 tys obrotów i po około 2-3 km wszystko się uspokoiło i spalanie na luzie spadło do zwykłych 0.7. Jechałem jakieś 50 km/h, bo droga była akurat fatalna. Jakoś poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przydałaby się ta nieszczęsna kontrolka wypalania dpf.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
