Stary 13-03-2016, 16:39   #11
motoendriu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: cofające się z układu paliwo 1,4 Tdci
Napisał motoendriu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj raz jeszcze zajrzałem na.przelewy wtrysków. Jest wilgotno jak cholera. Odbieram oryginały przewodów z aso i po założeniu się okaże. Może pompa paliwa jest wilgotną bo spływa po niej paliwo z przelewów. Z pewnością napisze co było przyczyną.
No i d..a. Zmiana przelewów nic nie dała. Pozostaje mi tylko wymiana pompy. Już zamówiona. Po wymianie okaże się czy to ona była winna . A tak na marginesie. Przy pompie są dwa gniazda na wtyki, Od czego one są ? Jedno to chyba zawór elektromagnetyczny a drugi - czujnik jakiś ?
motoendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 08:09   #12
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Witaj.
Czy wymiana pompy w twoim przypadku pomogła? Jestem ciekaw. Wiadomo prawie każdy posiadacz tego samochodu boryka się z tym problemem.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 08:36   #13
motoendriu
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Napisał rrubens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Witam ponownie. Testuje auto po wymianie pompy paliwa - wtryskowej i fordzik śmiga jak ta lala. Jak widać ona była przyczyną kłopotów. Piszę o tym późno gdyż chciałem mieć pewność. Dodam, że do jej wymiany trzeba sporo rozkręcić. Ale 4 godz. tak na spokojnie wystarczy.
Stary 23-03-2016, 12:44   #14
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Nie chce dawać wiary, że to pompa paliwa poszła. Ona jest dość pancerna, wytrzymałość konstrukcji jest raczej porównywana do sławetnych silników 1.9TDI.
Jakie Ciebie koszta wyszły całości? Mowa o pompie, bo resztę człowiek samemu ogarnia. Kupowałeś nową czy regenerowaną? Miałeś opiłki metalu w układzie? Czy w takim przypadku nie wypada również wtrysków wymienić.
Jeżeli chodzi o mojego Furiata też gdzieś cieknie ropa (bo ją czuć pod maską). Nie sprawdzałem tego wszystkiego, szczelności układu i innych rzeczy bo po prostu nie miałem czasu. Ja jeszcze się łudzę, że w mojej fuzji będą leżały uszczelki na szybkozłączkach bo wielokrotnie było to zdejmowane a nigdy nie wymieniałem.
Stary 23-03-2016, 14:51   #15
motoendriu
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
A i owszem jest pancerna i faktycznie rzadko się psują jednak tylko po jej wymianie auto zaczęło trzymać paliwo. Kupiłem używaną za 190 zł. ponieważ regeneracja jest bardzo droga. Nie rozkrecalem starej więc nie wiem w jakim stanie jest w środku. Z pewnością któryś element puszczał paliwo. Wtryskiem działają. bez zarzutu. Robocizna własna więc tylko koszta części.
Stary 24-03-2016, 07:59   #16
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Spoko, bardzo dziękuję za informację.
Jest to trafna uwaga z twojej strony. A jak udało się tobie ustalić pozycję 0 w pompie na układzie rozrządu. Masz na pierwszy rzut oka dwie możliwości (są dwa otwory ustalające równoległość do trzeciego elementu poniżej - już nie pamiętam czego). Czy w Fusionach nie ma to zbyt wielkiej różnicy.
Też się zastanawiam nad wymianą (troszkę stracił na werwie mam wrażenie, że pompa coś źle podaje) no i się zapowietrza. Na zimnym silniku gania jak wściekły ale jak złapie temperaturę potrafi się dość mocno zmulić. O moc jeszcze biorę pod uwagę EGR. Nie mam kiedy obejrzeć bo samochód pożyczyłem rodzicom, na pewno latem się za to zabiorę.
Stary 24-03-2016, 09:19   #17
motoendriu
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Ustawienie koła pompy nie ma znaczenia ustawiamy tylko rozrząd i wał. Pompa daje tylko ciśnienie za danie w odpowiednim czasie dawki paliwa odpowiada sterownik wtryskiwaczy który go otwiera. Już dwa razy zmieniałem rozrząd i raz pompę i nigdy pompy nie ustawiłem.
Stary 25-03-2016, 08:25   #18
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Nie wiem, ja już 3 razy zmieniałem rozrząd i zawsze starałem się utrzymać pozycję pompy (w kole masz dwa otwory, które mają się ustawić równolegle do znacznika, otworu na blokadę poniżej - o ile mnie pamięć nie myli).
Za pierwszym razem miałem problem z zablokowaniem koła zamachowego - nie wiedziałem, że aż tak długą śrubę trzeba wpakować. Przez wydech miałem niezłe dylematy.
Jak powiedziałem mam zamiar się zabrać za samochód dopiero w wakacje. Na razie rodzice jeżdżą bo im się nie chce naprawić swojego samochodu (padło sprzęgło).
Stary 25-03-2016, 14:14   #19
motoendriu
Imię: Andrzej
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
Pompa paliwa jak sama nazwa mówi - pompuje paliwo i nie ma znaczenia jak będzie ustawione jej koło. Za odpowiedni moment wtrysku odpowiadają sterowniki które otwierają wtryskiwacz. Co do blokady koła wału korbowego to do ustawienia rozrządu blokowałem śrubą chyba 5 mm od strony samego koła pasowego a do odkręcenia go blokowałem przy skrzyni biegów śrubą 10 lub 11 mm.
Stary 04-05-2016, 11:05   #20
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
czy moze ma ktos jeszcze namiar na takie plastikowe przewody w jakims sklepie bo tutaj w tym linku nie ma , a pamietam ze gdzies tutaj widzialem link za okolo 120 pln
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
