Stary 04-03-2016, 11:33   #101
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej + diagnostyka
Napisał pitu1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dzień zrobię fotkę z wysokości głowy -......
Sie ma spoko masz te światła tylko ta cena, dlaczego taka wysoka .
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 18:48   #102
tomek_ghia
Avatar tomek_ghia
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 Duratoraq
Postów: 7
Witam, czy ktoś miał problemy z zachowaniem 400 mm maximum od obrysu auta? W Fordzie Galaxy mk3 teoretycznie trzeba by nadpiłować atrapę, by odległość ta była <= 400 mm.
Czy ktoś się czepiał o to?
tomek_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 20:10   #103
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
W moim mk1 zrobiłem na oko w odległościach miedzy przeciwmgielnymi a grillem oczywiście na grill zachodzą ale są pod nim
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 10:24   #104
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na moje oko, to te dzienne są najlepsze dla Galaxy3
Stary 25-03-2016, 15:36   #105
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Cene też maja fajną
Stary 08-04-2016, 21:46   #106
tomek_ghia
Avatar tomek_ghia
Model: Galaxy
Postów: 7
W końcu udało się zamontować światła LPQ 080. Świecą naprawdę jasno i są rewelacyjne, zwłaszcza że dość daleko wcięte w atrapę w kierunku na zewnątrz auta (montaż bardzo trudny, zajął 3 godziny na kanale).
Naprawdę niełatwo było zachować kąt <= 10 stopni nachylenia na zewnątrz osi pojazdu.
Mam jednak problem z biegunem zero (mam nadzieję, że tylko z tym) i gasną co jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 23:13   #107
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał tomek_ghia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć dodaj więcej info gdzie podpoiłeś lampki ? Miałem takie w robocie w kilku masterach, ale ktoś dał ciała i podpiął część pod alternator ( cienki kabelek ) a w części gdzieś pod plusa po stacyjce i o dziwo zonk w obu wersjach po kilku minutach gasły i zapalały się co chwile. Firmowy elektryk po przepinał po swojemu i kilka chyba ze 4 żyją normalnie ale 2 sztuki miały jakiś problem i po dzień dzisiejszy żyją własnym życiem....
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 01:05   #108
tomek_ghia
Avatar tomek_ghia
Model: Galaxy
Postów: 7
Zasilanie z plusa akumulatora (gościu co mi to robił, wymienił zacisk na większy), a dokładnie - mam 2 plusy oprócz klemy) i z masy (tu właśnie podejrzewam brak dobrego styku, śrubka wkręcona do blachy), no i sterowanie z pozycyjnego, pewnie z plusa). Na razie tyle, bo ten model analizuje poziom napięcia.
Ostatnio edytowane przez tomek_ghia ; 12-04-2016 o 22:39 Powód: Jednak masa ok.
Stary 10-04-2016, 14:01   #109
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Czy po zamontowaniu tych świateł DUOLIGHT po włączeniu przeciwmgielnych nie wywala komunikatu o uszkodzeniu świateł z uwagi na mniejszy pobór prądu?
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 14:15   #110
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
U mnie nie [2008], więc w aucie z 2006 tym bardziej nie powinno.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
