Stary 23-03-2016, 23:42   #31
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Klapka regulacji kierunku nawiewu - dostęp
Żeby się dostać do linki, musisz rozciąć jej obudowę. Później już z górki, będziesz widział co jak ustawić. Robiłem, działało, znów strzeliło przez te nieszczęsne zablokowane klapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupiłem nową za 80zł, ale to było 3 lata temu i zamawiał to mechanik, więc nic więcej nie pomogę.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 20:14   #32
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał Czarek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie dobrałem się dziś najpierw do tych cięgien chcąc zobaczyć ich stan. Nie widać na cięgnie od zmiany kierunku nawiewu żeby linka pękła lecz na szpuli tej na pokrętle mam luźną linkę i za nic nie wiem jak to naciągnąć (może jest pęknięta?) Próbowałem to jakoś nakręcić ale się nie dało i tylko wyciągnąłem gorzej i teraz już tego nie wkręce. Dlatego musze zamówić nowy. I teraz tak ktoś tu pisał że w ASO mu zaśpiewali 80zł za ten mechanizm , ja dziś zadzwoniłem do forda i samo cięgno od zmiany kierunku nawiewu nie występuje i trzeba kupić cały ten zestaw tych dwóch cięgien i mechanizm cały co odkręca się na 4 śruby i to kosztuje 187zł. Na internecie jest samo cięgno nowe najtańsze za 135 zł Brać? Niech osoba która pisała o tym że znalazła za 80 zł nowe takie cięgno to niech się odezwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie 2 jeśli wymiana cięgna nic nie da i trzeba będzie czyścić te klapki to powiedzcie mi po co (według instrukcji na forum) trzeba odkręcać schowek i wszystkie kratki nawiewu skoro dostęp do tych klap jest na dole pod mechanizmem cięgien.
Dzięki
Możesz się do mnie odezwać mam cały panel z linkami dokładnie z takiego modelu i rocznika jak twój, możesz na pw lub w podpisie masz link do ogłoszenia na forum i tel.
Co do niedziałającej nastawy nawiewu to skleja sie ta uszczelka na klapce pod wpływem ciepła. Problem jest w nagrzewnicach poliftowych w przedliftach nie spotkałem się klapki chodzą jak złoto. Wystarczy zdjąć kratki nawiewu środkowe i włożyć rękę do środka i tak kręcić żeby pierwsza klapka się otwarła i następna będzie właśnie ta która się skleja, zrobienie tego żeby było dobrze to tylko wyjecie całej nagrzewnicy wycięcie tej gumy lub wymiana na przedliftową i jest spokój.
Tutaj mój filmik, która to jest ale na zdemontowanej nagrzewnicy:
Wyjecie nagrzewnicy wiąże się z wyjęciem całego kokpitu.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 00:00   #33
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Mam przedlifta i cudownie zaciętą klapkę przez tą dziadowską gumę. Jak zrobi się ciepło, to chyba będę zrzucał deche i wszystko dokładnie wyczyszczę.
Xperia Z1 tap tap
Stary 25-03-2016, 08:08   #34
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnicę pięknie wyciąga się dołem bez ściągania deski.
U mnie również klapka się przycina i już raz zerwałem linkę więc jak będzie cieplej to ściągnę deskę. W wakacje już ją ściągałem bo leciała woda z klimy po obudowie nagrzewnicy. Ściągnięcie deski to max godzina roboty.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 11:12   #35
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja wolę ściągać dechę parę śrub i masz już dostęp do nagrzewnicy i możesz sobie to nawet robić beż wyciągania jej z auta co wiąże się z odpięciem nagrzewnicy, upuszczenie płynu i odpięciem chłodnicy klimy.
Ta nagrzewnicę co pokazałem na filmiku jest z polifta ale z 2001r i ma twardą gumę więc jeszcze stary sort, nic nie haczy nic się nie klei. Mojmistrz trochę dziwne u ciebie w przedlifcie, poruszaj ręką to prowadnicę gdzie zahaczone są linki na zewnątrz, zobacz czy nie zacina się na lince, może klapka chodzi lekko.
Stary 25-03-2016, 12:14   #36
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
U mnie też jest problem , a mam przedlifta. Można tylko przestawiać kierunek pomiędzy- na szybę, a na szybę i nogi. Po świętach będę się musiał za to zabrać.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 14:49   #37
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Do demontażu nagrzewnicy nie trzeba odpinać nic od klimy. Mylisz chyba pojęcie nagrzewnicy z całym zespołem nagrzewnicy i wymiennikiem klimy?
Stary 25-03-2016, 21:52   #38
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Tak chodzi mi o wyjęcie całego kompletnego zestawu.
Stary 19-06-2019, 22:46   #39
KacperVen
Imię: Venaritmo
Zarejestrowany: 15-06-2019
Model: Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 10
Domyślnie Demontaż klapek nawiewu
Witam Fordowiczów. Mam problem z zacinającą się klapką od kierunku nawiewu. A więc, żeby sobie nie utrudniać zdjąłem całą deske rozdzielcz a (kokpit) i tu pojawił się problem, jak wyciągnąć górną część tego układu jeśli od góry jest tak jakby przykręcony do ramy śrubami ale jakby od środka układu, a otwór w górnej części jest zbyt mały by swobodnie dostać się do klapek. Jak dostać się do klapek? Jak rozkręcić aby zdjąć chociaż tą górną część do której podłączone są tunele do nawiewów bocznych i na szybe? Proszę o porady.
KacperVen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 18:59   #40
komar3434
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 28
Mam Focusie polifcie z 2004 r. ten sam problem z tą klapką i klejącą się uszczelką wokół niej. Jeśli ściągnę deskę rozdzielczą i będę miał dostęp do niej, zamiast kombinować z różnymi metodami polepszenia jej działania, czy jest możliwość wymiany tej klapki/uszczelki? Jak wymontowuje się tą klapkę?
Ostatnio edytowane przez komar3434 ; 23-05-2023 o 19:02
komar3434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
