Stary 20-03-2016, 22:25   #1
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Smile Słabe hamulce
Witam wiem że temat hamulce to jak rzeka.Opiszę usterkę której nie umiem zdiagnozować-naprawić.
Zapiekły się zaciski tylne,jeden zapalił się podczas jazdy,nie działał hamulec postojowy.
Wymieniłem zaciski regenerowane+nowe klocki,tarcze przetoczone,nowe linki hamulca postojowego.
przy okazji zregenerowałem zaciski przednie,nowe klocki,tarcze przetoczone.
Wymieniłem płyn hamulcowy na nowy.
Odpowietrzałem według zasad z ABS,jazda próbna hamulec słaby,odpowietrzałem z odpalonym silnikiem to samo -słaby.
Przejechałem tak 1000 km,myślałem że hamulce muszą się ułożyć-dotrzeć.
Jeszcze raz odpowietrzanie kilkukrotne,i bez zmian.
Serwo działa,przewody elastyczne sprawdzone,a hamulec jest twardy i słaby.
Po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca jest coraz słabszy.
Przed tymi wszystkimi usterkami i naprawą hamulec był miękki a samochód stawał w miejscu.
Może ktoś z Was miał taką dolegliwość i podpowie mi co mam jeszcze wymienić.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 22:30   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Słabe hamulce
jak nie ma wycieku ( zobacz na zaciskach czy suche ) to tylko odpowietrzenie
wal do skutku, a najlepiej jak maszkompresor kup za 70 zł odsysarke i odpowietrzysz w 20 minut sam
Stary 20-03-2016, 22:38   #3
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Zaciski są suche,sprężarkę mam,FULARA jak wygląda ta odsysarka.
Stary 20-03-2016, 22:41   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mi się już to 10x zwróciło, fajna sprawa
Stary 20-03-2016, 22:47   #5
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Fajnie to wygląda,ale nie wiem jak to podłączyć
Bump: Fulara dzięki za linka urządzonko zakupioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 21-03-2016, 07:35   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
normalnie, pistolet do kompresora a tą rurkę na odpowietrznik i ciągniesz. nie ma bata, żeby jakiś bąbel został w przewodzie
Stary 24-03-2016, 21:07   #7
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Kupiłem to urządzenie,odpowietrzałem,przepompowałem 1 l płynu hamulcowego i cały czas leci płyn z powietrzem.Przy odpowietrzaniu w tradycyjny sposób w dwie osoby z jednego odpowietrznika bardzo ciężko schodzi płyn.Jutro wymiana przewodów elastycznych ,może to coś pomoże.
Ostatnio edytowane przez czarli7602 ; 24-03-2016 o 22:38
Stary 25-03-2016, 09:01   #8
PietreK1984
Zarejestrowany: 07-02-2016
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 5
Pompa vacum?, lub przewód od tej pompy luźny, pęknięty, lub spadł.
Warto sprawdzić choć problem może być głębszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PietreK1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 09:08   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak leci z przewodu słabo to trzeba go wymienić, ja jak odkręciłem zaciski to nie nadążałem z zatykaniem, żeby cały płyn nie zleciał...
a tym, że w wężyku leci powietrze się nie przejmuj, odpowietrzy na 200% igła
Stary 25-03-2016, 11:15   #10
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał czarli7602 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody elastyczne, najlepiej wszystkie 4.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
