Stary 26-03-2016, 21:49   #821
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u ciebie też tak to wygląda po zastosowaniu metody skanbisu, że w syncu numer seryjny to same zera - pisze o tym Ted_i :
Ja pisałem, że u rosyjskiego kolegi Elektronik na zdjęciach w nr seryjnym są same 0. O Skanbisie tego nie napisałem.
Po aktywacji zrobionej przez Skanbis S/N zostaje poprawny (o ile jestem w stanie sprawdzić), ID sterownika (Ameryka/Europa) zostaje poprawny,
Natomiast soft (i tu 'bad news') wskazuje wyraźnie, że kolega Artur ze Skanbisu ogrywa flasha relatywnie bardzo starym softem - 4.32 14073. Jest to soft mniej więcej z połowy 2014 roku. Wgrany w Skanisie soft "przykrywa" oczywiście wcześniejsze aktualizacje urządzenia - i to może być ewentualnie problem w kontakcie z ASO ("Panie - myśmy wgrali ostatnio najnowsze oprogramowanie Sync2 a u Pana jest soft sprzed daty produkcji auta - co się stało i jako to możliwe...").
Zaraz po świętach postaram się z kolegą wyjaśnić, czy ponowna aktualizacja do 3.8 15128 przypadkiem nie wyłączy aktywowanej navi.
Druga sprawa - zauważyłem, że po aktywacji navi (przeflashowaniu Synca) ekran zaczyna chodzić bardzo ciężko (resposywność jakby młotkiem trzeba było walić...) - naprawia to zrobienie kalibracji dotyku. O tym (i jak tą kalibrację zrobić) koolega Artur nie informuje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-03-2016 o 21:52
Stary 26-03-2016, 21:56   #822
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skoro już się tu odezwałeś. :-) Piszecie, że w konfiguracji można zmienić 203KM w 240KM: to jakiś jeden klik w konfiguracji, czy macie na myśli zmianę mapy, jak to robi np. Heko?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 22:00   #823
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-03-2016, 22:00   #824
Postów: 18,075
W przypadku wszystkich EcoBoostów (zarówno na platformie FF3 jak i na platformie Mondeo) zmiana mocy polega na ograniu do PCM innego softu. Zdecydowanie nie jest to 1 klik, ale też nie jest to taka ciężka robota jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 26-03-2016, 22:03   #825
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Aż się boję zapytać, czy efekty są też dalece gorsze od Hekowych. :-)
Stary 26-03-2016, 22:16   #826
Postów: 18,075
...czy efekty są też dalece gorsze od Hekowych. :-)
Jak wgrywa się 'serię' 250PS, to dostaje się serię (albo trochę mniej - jak z salonu). Z Grzesiem tu nie konkurujemy, bo Grzgorz poprawia fabrykę właśnie a my ją wgrywamy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 22:18   #827
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To jeszcze dopytam o wersję Njutków: 300 Nm jak jeszcze niedawno, czy już 345 Nm jak obecnie? Bo szkoda by było zyskać 40 kucy w zamian za 40 Nm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2016, 22:21   #828
Postów: 18,075
Z zasady ja wgrywam najnowszy soft 'rodzinnie' odpowiadający temu co było oryginalnie w PCM. Czyli mam takie 'pary' 203 -240PS (tak jak fabryka wypuszczała soft pod określone kompletacje silników). Jeśli więc Twój motor jest 'z rodziny' tych co w wersji 240/250 miały więcej Nm - to je dostaniesz.
Stary 26-03-2016, 22:23   #829
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Świąteczny miód na uszy. :-)
Stary 26-03-2016, 23:30   #830
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w przypadku 2.0eb 203 w mk4 to Heko kiedyś sugerował wgrywanie fabrycznego softu 240 zamiast chipa bo efekt dość podobny, ale nie wiem czy jest to aktualne w przypadku mk5, bo silnik jest pozmieniany (tzw. 2. generacja 2.0eb)
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
