Stary 25-03-2016, 06:59   #3091
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MarcinKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego nie ma wtyczki pod schowkiem?
Instalacja konsoli a instalacja sufitu to są dwie odrębne wiązki zupełnie nie związane ze sobą-dlatego tak się stało.
Stary 25-03-2016, 09:41   #3092
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Dziękuję za podpowiedź wrzoch, właśnie szukam takiej wtyczki. Jesteś w stanie opisać szczegółowo jak się powpinać w instalację? Może jakiś schemat...
Mam kupiony w ASO pajączek audio: 8M5T-19A442-AB, chyba już się nie przyda w takim wypadku?
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 22:10   #3093
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
według tego rób i bedzie wszystko działało tylko pamietaj jak bedziesz podpinał mikrofon bez oryginalnej wiązki to sprawdz wcześniej jak działa bo ważna jest polaryzacja tzn jak jest podpięty
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 23:00   #3094
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, mam problem u siebie, mianowicie dokładałem BT/VC z usb. Po aktywacji w elmconfi na BT/VC+usb+BT audio+navi. widzi USB ale gdy wybieram jakąś piosenek to przełącza na radio. Jakby convers+ widział usb a radio nie. Radio to travelpilot nx DVD. Próbowałem robić aktualizacje. Ale też radio nie widzi pendrive.
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 23:02   #3095
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Pacco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pajączek zmieniałeś
Stary 26-03-2016, 23:08   #3096
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
a co to jest ?
Stary 26-03-2016, 23:14   #3097
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a co to jest ?
Bump: troszkę namieszałem bo chyba pajączek nie ma nic do tego pomyliłem z mikrofonem ale dla pewności przegładnij temat tam coś powinno być coś na ten temat
Stary 26-03-2016, 23:20   #3098
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Miałem orginalnie BT/vc ale bez usb. zmieniłem tylko moduł z usb.
Stary 26-03-2016, 23:28   #3099
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
poczytaj w okolicach strony 50 tam coś piszą o aktualizacji softu NX i BT
Stary 27-03-2016, 16:33   #3100
entck
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: MK4
Silnik: 2.o
Postów: 26
Witam. Po zdemontowaniu lampki w podsufitce ukazały mi się trzy niezagospodarowane wtyczki. Którąś z nich jest wiązka do mikrofonu ?
Fabrycznie nie mam zestawu BT. Jeżeli ktoś może to proszę o informację do czego ode wtyczki są. Dzięki z góry
Typ Pliku: jpg 14590892765001354382698.jpg (95.9 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1459089316644-1447152455.jpg (88.8 KB, 109 wyświetleń)
entck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
