Stary 27-03-2016, 09:22   #1
kangurello19
Zarejestrowany: 15-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie Ciężko wchodzą biegi
Witam mam focusa 1.6 benzyna 115km mam taki problem że ciężko wchodzą biegi na zapalonym silniku na zgaszonym elegancko wchodzą ... ostatnio mi się tak stało na początku zaczeło zgrzytać na wstecznym a teraz doszły inne biegi jednynka bardzo opornie dwójka nawet nawet ale trójka to już masakra czwórka piątka może być póki co nie męcze auta po świętach chce oddać do mechanika jaki może być problem ? bo ja obstawiam sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kangurello19 ; 27-03-2016 o 09:25
kangurello19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 15:32   #2
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 2.0 HE 145 KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi
Też tak miałem w FF1 i wina była sprzęgła.
RiZoNe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 15:40   #3
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
A jakieś inne objawy typu ślizgające się sprzęgło? Druga rzecz, w którym momencie puszcza sprzęgło?
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 16:35   #4
kangurello19
Silnik: 1.6
Postów: 5
Tylko takie objawy i zgrzytanie wstecznego sprzęgło puszcza u góry. .. wydaje mi się że sprzęgło a wy jak myślicie pozdrawiam
Zrobiłem test na 3 biegu ręczny zaciągnięty i puszczałem sprzęgło na samej górze jak było to dopiero gasł i ogólnie sprzęgło bardzo lekko chodzi zero oporu w insigni mam tak że jest opór a tutaj jest super lekkie obstawiacie sprzęgło ? i jakie najlepiej kupić czy te będzie dobre [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kangurello19 ; 27-03-2016 o 16:59
Stary 27-03-2016, 18:46   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Prawdopodobnie zestaw sprzęgła do wymiany.Przed wymianą odpowietrz układ w celu sprawdzenia czy usterka nie leży po jego stronie.
Wesołych Świat.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 19:03   #6
RiZoNe
Avatar RiZoNe
Imię: Krzysiek
Postów: 38
Spróbuj jeszcze ruszyć z piątego biegu. Mi się to udawało. Objawy identyczne, nic nie ślizgało, biegi wchodziły ciężko tylko przy uruchomionym silniku.
Stary 27-03-2016, 19:41   #7
kangurello19
Silnik: 1.6
Postów: 5
Czy te sprzęgło ktore podalem wczesniej będzie dobre do focus 1.6 115 benzyna 2006rok
Stary 27-03-2016, 22:56   #8
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Imię: Michał
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Kolego jak nie jesteś pewny, dzwonisz lub piszesz do sprzedawcy info o aucie, numer vin i wtedy masz pewność. Nikt inny gwarancji, że będzie pasowało Ci nie da. Objawy wskazują na sprzęgło i wysprzęglik ale lepiej daj się przejechać mechanikowi, i tak musisz go gdzieś wstawić na wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do sprzęgła jak mechanik zaufany to Ci załatwi po zniżkach sprzęgło w takiej samej cenie albo i lepszej, czasem nie warto kombinować bo może okazać się, że nie pasuje itd
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 27-03-2016 o 22:59
Stary 28-03-2016, 13:25   #9
kangurello19
Silnik: 1.6
Postów: 5
A więc jutro jest umówiony na naprawę ... Wymiana rozrządu filtrów itp itd i tego sprzęgła kieszeń zaboli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
