Stary 27-03-2016, 18:08   #1
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 87
Domyślnie Jak zdjąć relingi? Woda cieknie do bagażnika.
Mam problem z lejącą się wodą do bagażnika przez kratkę słupka na roletę i do schowka bocznego lewego (na gąbkę). Nie mam pomysłu którędy woda się dostaje wszystko wygląda na szczelne. Postanowiłem zdjąć reling, ale nie mam pojęcia jak on się trzyma.
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 18:20   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Jak zdjąć relingi? Woda cieknie do bagażnika.
Musisz ściągnąć podsufitkę.Mały plac budowy.
Wesołych Świąt.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 18:22   #3
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 87
No to masakra dzięki, może jednak gdzieś indziej poszukam przecieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2016, 18:36   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jaki model.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 28-03-2016 o 11:21 Powód: literówka
Stary 27-03-2016, 18:48   #5
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 87
Kombi
Stary 27-03-2016, 20:27   #6
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Napisał deusexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpowiem Ci kolego na podstawie własnych doświadczeń....
...jeżeli woda Ci się leje do "schowka lewego boczne na gąbkę" to musisz uszczelnić pod relingami na łączeniu blach - tak było u mnie - uszczelniłem i problem znikł....
...jeżeli woda Ci się leje do "bagażnika przez kratkę słupka na roletę" - to winne jest łączenie blach w (nie wiem czy zrozumiesz) dołku jak otworzysz kalpę - u mnie było 3 mikroskopijne szczelinki ledwo co widoczne i przez to woda dostawała się właśnie jak u Ciebie na roletę - podobnie jak wyżej uszczelnione - problem znikł...
do uszczelnienia tylko i wyłącznie klej do szyb - odporny na działanie temperatury + i - sprawdza się rewelacyjnie...
a jak się dostać do relingów zajdziesz tu na forum - od siebie polecam nie robić stronami opuszczając podsufitkę raz z jednej, a raz z drugiej strony tylko opuścić ją w całości, położyć na zagłówkach i dobierać się do relingów..
powodzenia...w razie problemów pytaj...
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 20:50   #7
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 87
Napisał Johnny Bravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę z opisu, że masz Focusa MK2 to w tym robiłeś te uszczelnienia? Bo ja mam MK3 i dziwne, że Ford nie odrobił lekcji i ta sama wada w nowym modelu...
Zacznę od sprawdzenia skąd dokładnie cieknie tylko jeszcze potrzebuje pomocy przy zdjęciu tej kratki:
A powiedz jeszcze czy nie dałoby się jakoś uszczelnić pod relingiem bez zdejmowania go tylko uszczelniacz jakąś strzykawką wstrzyknąć, bo szczerze to nie uśmiecha mi się rozmontowywać podsufitkę...
Zamówiłem wczoraj Sikaflex 221 ale niestety czarny, bo planowałem tylko uszczelkę w drzwiach przykleić i tą od klapy bagażnika, ale nie na klapie tylko karoserii. Nie spodziewałem się aż tylu przecieków w tym złomie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2016, 20:59   #8
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
Tak uszczelnialem w mk2 ale z tego co widze ten sam problem jest w mk3...zreszta chyba nie tylko w focusach bo kolega ma mondeo mk4 i jakby to powiedziec ma basen pod nogami i kierowcy i pasazera...i szukaj skad cieknie....wracajac do tematu....problemem w tych fordach jest slabe zaizolowanie polaczenia blach, daja jakis slaby silikon czy maź ktora po jakims czasie sie kruszy i przepuszcza....kolego strzykawka nic ci tu nie pomoze bo nie wiesz jak gleboko i na jakiej dlugosci przepuszcza ten pseldo silikon oryginalny pod relingiem ,wiec ja osobiscie bym zdejmowal relingi i zrobil to porzadnie....co do kratki,nie mysisz jej zdejmowac bo mowie ci ze cieknie albo pod lampa,albo jak bylo u mnie na laczeniu blach jak otworzysz klape do gory w tym dolku,jutro zrobie zdjecie to wkleje...kazde auto ma jakies slabe mankamenty,jak je ogarniesz to bedziesz mial spokoj swiety na lata...pozdrawiam
Stary 29-03-2016, 12:36   #9
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 87
W takim razie u mnie pewnie cieknie na łączeniu blach, bo lampę mam nisko nad zderzakiem, a nie jak w mk2 na słupku. Tylko teraz pytanie jak wyczyszczę ten pseudo oryginalny silikon jakim uszczelnic żeby było porządnie? Jakiego Ty użyłeś?
Stary 29-03-2016, 13:31   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Poczytaj to moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
