![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 18
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum. Jestem tu nowy i od 2 tygodni jestem posiadaczem Forda Focusa MK2 wersja Titanium po lifcie. Posiadam radio Sony CD, niestety nie zapamiętuje ono ani daty ani godziny, tzn. pamięta ale gdy je wyłączę i przekręcę kluczyk w celu odpalenia auta to pokazuję rok 2008, generalnie się resetuje do tej daty. Przeszukiwałem trochę forum w tej kwestii, ale nic mi nie daję ustawianie daty i godziny w komputerze pokładowym bo występuję ta sama sytuacja co z radiem po przekręceniu kluczyka, mam datę 28/05/2008 i godzinę 17:00. Kompletnie nie wiem jak to ugryźć. Pozdrawiam.
Ps. To jest model na rynek brytyjski, mieszkam w uk. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#3 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 18
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. A co w przypadku jeśli komputer pokładowy też nie zapamiętuję daty i godziny? Najlepsze z tego wszystkiego jest to że gdy ustawie godzinę na radiu to jest ona również widoczna na komputerze pokładowym, po zgaszeniu auta i radia, radio pokazuje nadal dobrą datę i godzinę. Wkładam kluczyk, przekręcam i wszystko się resetuję do daty i godziny podanej w poście. Dodam tylko że wszelkie inne nastawy radia się nie resetują. I tu jest zagadka. Ps. aku sprawne, odpala od pierwszego strzała. Ostatnio edytowane przez MrBobrzasty ; 27-03-2016 o 22:11 |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 18
#6 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Zgłoś się do kolegi
albo
- też są w UK. Może jakoś zdołacie się spotkać. Wtedy któryś z kolegów mógłby sprawdzić czy te Twoje zegary nie są przyczyną całego zamieszania. Mnie na to właśnie wygląda...
#7 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 18
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 18
Witam serdecznie wszystkich, sorry za odkop, ale problem z tytułu mojego posta rozwiązany. Jak to stwierdził mechanik, spalił się jakiś mały opornik pod kierownicą który odpowiada za całe to zamieszanie. Pozdrawiam wszystkich.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
witaj kolego ,odswieze temat bo mam pdobny problem jak ty radio nie trzyma godziny i daty po ustawieniu godziny zaraz sama znienia sie o godzine do przodu ,pisales o jakims oporniku pod kierownica ,moze moglbys dokladniej okreslic gdzie go zlokaliowac?
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Kolego MrBobrzasty, mógłbyś opisać dokładniej co dokładnie wymieniałeś?
Mam taki sam objaw. Wszystko zaczęło się od wymiany sprzęgła. Mechanik musiał odłączyć akumulator i coś mówił o podłączaniu układu do potrzymania napięcia, ale że jakoś dziwnie iskrzyło to odpuścił. I ok, odebrałem auto, niby wszystko ok, wpisałem kod do radia, wszystko ładnie pięknie. Ale potem okazało się, że radio gubi datę i godzinę. Próbowałem ustawić również metodą, która znalazłem w internecie, czyli odłączyć aku, odczekać parę minut, bez zapłonu ustawić radio a dopiero włączyć zapłon/silnik. Niestety nic to nie pomogło, a dodatkowo zauważyłem, że przekręcenie kluczyka na 0 gasi wszystko. Tzn wcześniej po przekręceniu stacyjki opadały liczniki i przez kilka minut świecił się wyświetlacz z przebiegiem itd. Teraz po przekręceniu stacyjki na 0 wskazówka obrotościomierza po prostu zastyga w miejscu i panel z przebiegiem od razu gaśnie. |
