Stary 29-03-2016, 14:01   #111
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
błędy skasowane póki co nie wracają
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 14:12   #112
tevezbk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
mam taki problem, mam s-max z 2007 roku 2.0 benzyna, mam taki obiawy że zawsze z rana odpala bez problemu, przejadę się krótszy lub dłuższy odcinek i już odpala dużo gorzej, trzeba dłużej kręcić lub zakręcić jeszcze raz albo dodać gazu i dopiero odpala, na forum było parę rozwiązań ale nie jedno znacznych, podłączyłem pod komputer i wyskoczyło coś takiego:
- sterowanie profilem wałka rozrządu b zaworów wydechowych 2 rząd cylindrów, wysoka wartość sygnału w obwodzie kod słabo czytelny był błędu ale chyba to p002
tevezbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 00:16   #113
olgran
Avatar olgran
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
witam, forscan pokazuje błędy
B1130
B1A57
B1A58
jakieś podpowiedzi bo wujek gogle nie dał żadnej odpowiedzi
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 09:15   #114
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Słabo szukałeś.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:07
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 13:46   #115
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Witam.
Czy można prosić o pomoc w rozwiązaniu problemów błędów których nie jestem w stanie wykasować?
===PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===PSCM DTC U0126:00-AF===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC U0126:00-AF===
===PSCM DTC U0300:00-2F===
Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Szczegóły kodów usterek
Uruchom funkcję serwisową ustawiania czujnika CCMii z menu skrzynki narzędziowej.
===END PSCM DTC U0300:00-2F===
===BCMii DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0420:68-2B===
Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0420:68-2B===
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 14:08   #116
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam kolegów.Od jakiegoś czasu próbuję usunąć usterkę świecącej ciągłym światłem kontrolki Air bag. Mam kabel elm i sprawdzałem błędy forscanem:zero błędów. Elmconfig pokazał jeden błąd: B 1998.F0 i B 1998.5F , po próbie wykasowania powracają na zmianę raz po .F0 a raz 5F. W teście zegarów o błędów dtc, zastanawia mnie dlaczego forscan nic nie pokazał a elmconfig pokazał?. Pomoże ktoś jak podejść do tego błędu i co sprawdzić na początku lub od czego zacząć?. Pozdrawiam.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 21:30   #117
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Panowie, nie znajduję za dużo w necie, a mam błąd B11DB. Pomożecie?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 01:43   #118
mazzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
===PCM DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Status:
Status:
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Status:
Podbijam
U mnie po aktywacji tempomatu wyskoczyly prawie takie same bledy, ktorych nie moge skasowac.
===PSCM DTC U0126:00-2F===
Status:
===END PSCM DTC U0126:00-2F===
Status:
===PSCM DTC U0140:00-2F===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END PSCM DTC U0140:00-2F===
Status:
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć dlaczego się pojawily i dlaczego nie mozna ich skasować?
Michał
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 20:15   #119
mazzy
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 32
Udało mi się skasować powyższe błędy.
Po zrestartowaniu zasilania udalo mi się skasować, lecz po kolejnym programowaniu wróciły. Tym razem wystarczyło zrestartować zapłon i usuneły sie po kolejnym czyszczeniu DTC.
Wygląda na to, że moje sterowniki czegoś nie lubią.
Michał
Stary 21-10-2016, 16:23   #120
PanJan50
Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Domyślnie Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Witam.Wyswietlil mi sie blad DTc 40164czy jest on rownoznaczny z bledem 40168 czy ma inna interpretacje.Dziekuje.
PanJan50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
