Stary 29-03-2016, 17:19   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie kodowanie wtrysku
Witam panowie muszę zakodować jeden wtrysk. Ktory numer na wtrysku trzeba wpisać w elmcofig?
3 wtryski mam dobre sprawdzałem nr w programie i nie ma ich na wykresach. Czy bez kodowania powinien odpalić? A może robi samo adaptację i nic nie trzeba robić ? za wszelkie sugestie z góry dziękuję
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 19:13   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: kodowanie wtrysku
Bylo na forum ze nie trzeba kodowac
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 22:49   #3
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Moim zdaniem zdecydowanie trzeba ...
Wymieniłem kilka lat temu jeden wtryskiwacz , którego kodu nie dopisywałem i tak jeżdziłem 4 lata. W zeszłym roku przy okazji odczytywania błędów Forscanem dopsiałem właśnie ten wymieniony wcześniej wtryskiwacz oraz zrobiłem adaptację zaworu EGR i od tej spalanie spadło mi w mieście ok 1,5 - 2l/100km. Nie wiem co bardziej miało wpływ na spalanie: zakodowanie wtryskiwacza czy adaptacja EGR-a ale na pewno nie zaszkodzi to zrobić.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 05:42   #4
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A powiedz mi kolego jak to robiłeś forscanem i jaki kod wpisywałeś ten długi co jest na cewce?
Stary 31-03-2016, 10:42   #5
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Re: kodowanie wtrysku
Podbijam
Stary 31-03-2016, 14:47   #6
merchel
Model: c-max
Postów: 264
W skrócie :
1. Wchodzisz w zakładkę z kluczem
2. Wybierasz opcję czytanie kodów korekcyjnych wtryskiwaczy
3. Sprawdzasz czy odczytane kody 8-cyfrowe (2 X 4 cyfry) zgadzają się z tymi wydrukowanymi na cewce
4. Jeśli się nie zgadzają to wybierasz opcję : zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy.
5. Wpisujesz kody , które znajdziesz na cewkach i wybierasz : " Zapisz wszystkie dane do ECU:
6. Dla sprawdzenia możesz jeszcze raz sprawdzić wybierając opcję : czytanie kodów korekcyjnych wtryskiwaczy i porównać je
Ostatnio edytowane przez merchel ; 31-03-2016 o 15:03
Stary 31-03-2016, 15:56   #7
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A powiedz jeszcze jaka konkretna wersja forscana to robiłeś
Stary 31-03-2016, 16:19   #8
merchel
Model: c-max
Postów: 264
nie pamiętam ale w tej chwili mam 2.2.4 beta
Stary 11-03-2018, 14:05   #9
romanowski1405
Zarejestrowany: 13-09-2017
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Programowanie wtryskiwaczy 1.6tdci 109km jaka prawidłowa kolejność?
Witam! W moim Focusie mk2 z silnikiem 1.6tdci 109km, poprzedni właściciele wymieniali po stłuczce komputer silnika i przy tym zaprogramowali tylko PATS aby odpalał, reszta nie była ruszana inny numer VIN, niedziałający tempomat itd. Kody wtrysków również kompletnie nie pasowały z tymi zamontowanymi fizycznie w silniku. Zabrałem się kodowaniem ich na nowo Forscanem, Schemat w programie podpowiadał, że wtryski liczy się w kolejności od strony skrzyni biegów, a w gdy wertowałem internet znalazłem sprzeczne informacje, że liczy się od strony rozrządu w fordzie. Wpisałem, więc kody sprzecznie z informacją z programu wpisując w pozycje nr 1 wtryskiwacz najbliżej rozrządu a w nr 4 najbliżej skrzyni biegów. Nowe kodowanie przyjęte, silnik zacząć chodzić trochę ciszej i miękciej, ale wciąż się zastanawiam czy na pewno zrobiłem to prawidłowo. Czy ktoś może to potwierdzić, bądź może sprawdzić w swoim 1.6tdci z poprawnie wkodowanymi wtryskami czy te dane są poprawne z schematem w programie czy jednak odwrotnie?
Dziękuje bardzo i pozdrawiam!
romanowski1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 11:51   #10
sandal23rx
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Polecam lekturę prosto od programu ForScan:
sandal23rx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
