Stary 21-03-2016, 18:05   #1
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie 1.6 TDCI wyciek oleju
Od kilku dni pod samochodem każdego dnia zbiera się mała plama oleju. Sądzę że około 10-15 kropli. Połowa obudowy pod silnikiem jest mokra od oleju. Silnik jest cały mokry. Na samej górze silnika widać jak stoi nawet olej.
Na miarce oleju nie zauważyłem żeby ubywało oleju.
Nie jestem w stanie zlokalizować wycieku. Jedynce co zauważyłem, to pęknięty uchwyt przy wężu od strony dolotu.
Proszę o pomoc w określeniu co to za wąż i czy to z niego może się sączyć olej zalewający cały motor?
Typ Pliku: jpg WP_20160321_012.jpg (27.4 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160321_008.jpg (20.9 KB, 258 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160321_006.jpg (26.9 KB, 263 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160321_003.jpg (28.0 KB, 234 wyświetleń)
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 18:14   #2
sanczes_1984
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI wyciek oleju
Pokrywa zaworów ,uszczelki wtrysków....
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 07:55   #3
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
A ten pęknięty przewód na pierwszym zdjęciu? Wymieniać go?
Stary 22-03-2016, 12:43   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Na forum jest sporo tematów na temat tego uszkodzenia, radzę poszukać a nie kolejny temat zakładacie. Odnośnie tematu to jeżeli masz uszkodzone samo mocowanie to potrzebujesz coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niektórzy dorabiali sami sobie ten uchwyt i też fajnie im to wyszło.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 08:44   #5
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Dzięki za info. Kupiłem nowy przewód z tym mocowaniem. Wczoraj wymieniłem. Pojeżdżę kilka dni i ocenię czy przestało kapać.
Stary 31-03-2016, 23:07   #6
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ten silnik cierpi niestety na wycieki z różnych miejsc, szpilki wtryskiwaczy, oringi kolektora, łącznik elastyczny dolotu, odma, uszczelka pokrywy zaworów. Generalnie żeby był suchy to ciężko. Na szczęście nic mu z tych rzeczy nie zaszkodzi.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 14:19   #7
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Ciekło z przetartej pokrywy zaworów. Przetarła się, ponieważ na łańcuchu rozrządu pojawił się luz. Cieknący olej spowodował, że paskowy rozrząd włącznie z rolką i napinaczem były całe od oleju.
Finalnie aby rozwiązać problem musiałem:
- wymienić łańcuch rozrządu
- wymienić pasek rozrządu, napinacz, rolki, od razu pompę wody,
- pospawać pokrywę zaworów
To wszystko kosztowało coś około 2100-2200zł. Samochód na przebieg 155 tysięcy. Łańcuch mimo tego, że i tak jest krótki, to wyciągnął się o około 3 przęsła. Od wytartej pokrywy było w silniku mnóstwo opiłków w misce olejowej. Dało się z tego syfu ulepić dużą kulę.
Daje to do myślenia o jakości i żywotności silnika.
Aha, przebieg jest oryginalny, auto w rodzinie od wyjechania z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2016, 20:44   #8
ford_user
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 103
No to mnie zmartwiłes bo mam dokładnie taki sam silnik, podobny rocznik i od kilkudziesięciu tysięcy kilometrów coś mi wyraźnie dzwoni w okolicy pokrywy zaworów. Podejrzewam, że też chodzi o ten łańcuch. Wycieków oleju jeszcze nie stwierdziłem, ale też specjalnie nie katuję silnika wysokimi obrotami. Możesz zamieścic zdjęcie tego miejsca na pokrywie które się przetarło od łańcuszka rozrządu?
I jeszcze pytanie, czy nic wczesniej Ciebie nie zaniepokoiło, jakieś dźwięki z okolic pokrywy? Na jakim dokładnie oleju jeżdziłeś do tej pory i jak często zmieniałeś? Może to jakoś wływa na zużycie tego łańcucha. Podobno ksiązka serwisowa nie uwzględnia nawet konieczności wymiany.
ford_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 20:09   #9
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Ciężko w ten przebieg uwierzyć może po prostu pech może wada materiałowa. Do tego łańcucha nie zagląda się do przejechania min. 300kkm. Dopiero wtedy można sprawdzić łańcuch i przy okazji wałki rozrządu czy się nie wytarły. Osobiście mam przebieg 175kkm i nic nie było wymieniane, fabryczne: turbo, dwumas, wtryski, pompa. Raz zmieniany komplet rozrządu (bez łańcucha) przy przebiegu 80kkm ponieważ pompa wody zaczęła puszczać.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
