Stary 01-04-2016, 05:58   #1
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
Domyślnie Klapa bagażnika - nie zawsze się otwiera
Witam, mam nową Kugę 2013 MK2 z automatycznie otwieranym bagażnikiem.
Od jakiegoś czasu klapa czasami nie otwiera się tylko tak jakby odskakuje na 1 - 2 cm i zablokowana stoi. Przy kolejnej próbie otwiera się.
Jaka może być tego przyczyna?
Czy da się to samemu naprawić? (może trzeba coś nasmarować?)
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 08:55   #2
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie zawsze się otwiera
Mam Kugę z taką klapą już trzy lata ale nigdy nie było żadnego problemu.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:05   #3
duo21
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
A może ktoś mi powie, co to za żółty smar na częściach zamka pokrywy bagażnika?
Stary 04-05-2016, 10:16   #4
karole
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
Napisał duo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajoma miała to samo. Tzn. z początku było dobrze, ale tylna klapa była trochę krzywo fabrycznie skręcona, więc na zawiasach wyprostowano. Wtedy się zaczęło... Co gorsze nie za każdym razem się zacinała.
W serwisie cuda i czary robiono nad tą klapą, zamkiem, zawiasami itp.
Generalnie trzeba było tak ustawić górne zawiasy, aby klapa się otwierała. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić.
Znajoma chyba była z 15 razy na tę klapę w serwisie. :/
karole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 16:24   #5
duo21
Model: Kuga
Silnik: 1.6
Postów: 48
Jeśli jest problem z otwieraniem tylnej klapy bagażnika, a szczególnie gdy przy otwieraniu najpierw słychać tak jakby coś ocierało lub był opór to rozwiązaniem jest regulacja tego metalowego uchwytu który wystaje z podłogi bagażnika, a za który łapie zamek elektryczny. W moim przypadku w serwisie forda technik to ustawił i jest OK.
Stary 19-04-2021, 20:45   #6
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Domyślnie Klapa bagażnika nie otwiera się
Witam. posiadam wersję gdzie klapa bagażnika otwiera się również bezdotykowo czyli jak to mówią nogą. Wszystko działa bez zarzutu. Dzisiaj zamontowałem hak. hak dedykowany. I zonk. Klapa bagażnika nie reaguje na ruch nogą. Czy ktoś podpowie co jest tego przyczyną?
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 19:24   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się
Napisał domekrap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wróć do instalatora haka holowniczego , aby podłączył anteny które znajdują się w zderzaku
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-04-2021, 08:00   #8
domekrap
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Potrzebuję szybkiej pomocy. cz ten czujnik (antena) która odpowiada za otwieranie bagażnika nogą musi być umieszczona w odpowiednim miejscu? na jakiej wysokości od podłoża, czy musi być pionowo w dół? Obecnie mam ją wypiętą z tego miejsca gdzie oryginalnie była, przeniesiona obok ale jej działanie jest nijakie. Raz na kilka lub kilkanaście ruchów nogi otworzy się bagażnik.
Stary 22-04-2021, 08:57   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
.. cz ten czujnik (antena) ...
To antena keyfree.
Czujniki "machania nogą" widać dobrze tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba sobie pooglądać zderzaki tylne na allegro, to się znajdzie fotkę jak są zamocowane do zderzaka...
"Perspektywiczny" sposób rozwiązania problemu podany jest w dziale Edge'a - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-04-2021 o 14:51
Stary 22-04-2021, 16:43   #10
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Ktoś odstawił fuszerkę skoro antena mu przeszkadzała, albo hak źle dobrany. Wstawiałem używkę oryginał Kuga (wypinamy pionowo) i wszystko się mieściło. Podobno nawet elektrycznie składane pasują, chociaż Ford na swojej stronie ich nie zaleca przy klapie otwieranej nogą. Nie mam jak teraz zrobić fotki, jak byś koniecznie potrzebował to napisz.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
