Stary 01-04-2016, 22:02   #1
zima2005
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Co przed instalacją LPG
Tak jak pisałem w innym wątku jestem posiadaczem Focusa 2005r 115KM benzyna.
Niedługo będę chciał wstawić do niego LPG, jednakże przed tym chciałbym was zapytać o czynności zanim wstawiliście gaz.
Co mianowicie wykonaliście przed, czy regulacje były robione, jaki to jest koszt jeżeli były.
Sam nie wiem dokładnie czy w tym modelu jest ręczna regulacja czy automatyczna, dowiem się po oględzinach mechanika.
zima2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 22:18   #2
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Co przed instalacją LPG
sprawdzenie (regulacja może nie być potrzebna) i warto wymienić świeci i przewody WN.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 20:20   #3
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Napisał jaho2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram, a jak na lpg będą wypadać zapłony (a na pb będzie w porządku), to pewnie jeszcze cewka.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 20:23   #4
zima2005
Imię: Artur
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6
Postów: 31
No to już co nie co wiem, świec to pewnie mi powiedzą w jakim są stanie tak jak było przy po przednim samochodzie a regulacja domyślam się że jest ręczna (która może nie być potrzebna) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Przy wymianie uszczelki pokrywy się dowiem jaka jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
