Stary 01-04-2016, 23:13   #871
przemoxx
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo/Custom
Silnik: 1.5 EB AT/2.2 TDCI
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Opisany mod akurat dokładnie zabezpiecza przed tą przypadłością... W moim grand C-maxie nie mam takiego komfortu i lusterka składają się/rozkładają przy zamykaniu/otwieraniu... Jakoś żyją i nie mają zamiaru się popsuć...
Kolejnym gadżetem, który wymusza przedwczesną wymianą aku są włączone reflektory po wyłączeniu silnika, jasne, można ustawić czas, ale po co, wyłączam auto nie po to, żeby się reflektory świeciły, może 20 lat temu uważalbym to jako +100 do zajebistości :-D
przemoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 23:17   #872
Postów: 18,073
Napisał przemoxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejnym gadżetem,...
Myślę, że warto było rozejrzeć się za jakimś Wartburgiem w dobrym stanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłby święty spokój w kwestii nadmiaru gadżetów... A i "bieda-Mondeo MK5" też da się skonfigurować (plastikowa kierownica, małe monochromatyczne zegary, żadnych "asystentów kierowcy")... Byłby spokój z narzekaniem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2016, 23:24   #873
przemoxx
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Nie narzekam, jeździłem mk2, mk3, mk4, stwierdzam, że jak wszyscy poszukują nowych form na wizytę w serwisie, a więc i pieniędzy i nie dotyczy to tylko producentów aut :-)
Stary 01-04-2016, 23:26   #874
przemoxx
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Oczywiście nie w czasie gwarancji :-D
Stary 01-04-2016, 23:43   #875
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Tylko mało kto w MK5 byłby takim "twardzielem" jak Ty - bez szyn CAN an ekranie było by dokładnie radio i nic więcej (żadnego navi, żadnej klimy itp.).
Nie tędy droga. Odcięcie wejścia wideo zrealizowane jest softwareowo i nie ma wersji bez odcięcia - nie ma więc czym ograć gotowym (jak z ta aktywacją navi), a pogrzebać w tym zabezpieczonym sofcie Microsofta raczej się nie da... Tak więc raczej trzeba będzie żyć z tym zabezpieczeniem albo kupować amerykańskie wynalazki sprzętowe obchodzące to zabezpieczenie - tak coś chyba 700USD...
Nikogo do niczego nie zmuszam, ale może ktoś zechce obejść ograniczenie wyświetlania wejścia video podczas jazdy za 3 zł zamiast za 700USD?
Są trzy protokoły can:
1. MM-CAN (I-CAN) multimedia can odpowiedzialny za multimedia (nie ruszamy)
2. MS-CAN łączy się m.in. z klimatyzacją i z gps (nie ruszamy)
3. HS-CAN służy do komunikacji komputera z silnikiem itd. Jest podłączony też do radia, ale nie niesie do niego żadnych istotnych dla radia informacji. Jest możliwe, że jak się go odepnie to video będzie działać również podczas jazdy.
Można też zrobić przełącznik i odłączać radio od HS-CAN tylko w razie potrzeby.
Wystarczy rozłączyć pin 53:
Jeszcze raz: nikogo nie zmuszam.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 01-04-2016 o 23:49
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 23:54   #876
Postów: 18,073
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeszcze raz: nikogo nie zmuszam.
To akurat jest oczywiste...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do reszty informacji - "odpięcie" CAN zaskutkuje błędami. Informacje głównie przekazywane są pomiędzy zegarami a Sync2 - po MM-CAN. HS-CAN także podpięty jest do zegarów. Poza tym w samochodzie jest routing znacznej części komunikatów na różne szyny CAN (w tym celu są sterowniki podpięte pod kilka magistral oraz jest jeszcze gateway podpięty pod wszystkie magistrale).
Nie bardzo widzę sens sprawdzania - ale w ciemno zakładam się, że info o prędkości blokujące wyświetlanie video "biega sobie" po wszystkich magistralach.
Tu jest taki pouczający materiał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-04-2016 o 00:06
Stary 02-04-2016, 00:08   #877
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Rownież mam tego ficzera i działa to tak jak opisał to Kruger- otworzenie i zamknięcie drzwi kierowcy rozkłada lusterka, wszystkie inne furtki nie rozkładają lusterek. Bardzo praktyczne- zwłaszcza jak się zagląda tylko do auta po co kolwiek. Jeżdzę autem na wakacje to się zagląda. W duże mrozy wyłączam składanie lusterek w conversie.
Modzone w Warszawie.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 00:12   #878
Postów: 18,073
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rownież mam tego ficzera i działa to tak jak opisał to Kruger....
Zawsze siedzę przy robocie na miejscu kierowcy... Ogrywałem tego moda i sam sprawdzałem otwieranie drzwi kierowcy - dopiero zapłon rozkładał lusterka. Następnym razem dokładniej poeksperymentuję.
Stary 02-04-2016, 00:12   #879
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A czy ten ficzer można włączać-wyłączać, czy jak się już przestawi z pomocą chłopaków, to w razie zmiany zdania znów trzeba do nich jechać?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 00:12   #880
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
A kto go włączał?
zgadnij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zależności od wersji softu modułów drzwiowych, lusterka rozkładają się jak włącza się zapłon lub przy otwieraniu drzwi kierowcy
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
