19-04-2009, 08:38 | #11 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Odp: Isofix i inne sposoby montowania fotelików
Ja zawsze blokuję pas (zaciągam szybko) i dopiero zapianam. W ten sposób pas jest cały czas zablokowany. Trzeba tylko dobrze wymierzyć długość i zapiąć bez luzu. Dobrze przy tym mocno docisnąć fotelik do siedzenia.
Nosidełka polecam z bazą. Bazę można bardzo stabilnie przymocować pasem a potem montujemy tylko nosidełko do bazy. Bardzo wygodne rozwiązanie. |
12-12-2009, 22:54 | #12 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Witam wszystkich,
Wracając do tematu mocowania isofix w focusie mk1. Ponieważ fotelik w którym wożę codzienie moją córunię wyposażony jest w system isofix zdecydowałem się na doposażenie samochodu w brakujący element w postaci uchwytu. Zanim przystąpiłem do montażu sprawdziłem czy w mojej foce fabryka wykonała standardowe otwory pod montaż tegoż uchwytu rozstaw otworów ~285mm. Po podniesieniu tylniego oparcia znalazłem plastikowe zaślepki. Po usunięciu ich okazało się iż są tam gotowe otwory z naciętym gwintem do montażu isofix. Koszt uchwytu isofix (od mk2 z przesyłką około 50zł Allegro), Przed przystąpieniem do montażu odkręciłem tylnie oparcie, w zakupionym komplecie znalazłem uchwyt isofix, dwie śruby typu torx takie same jak do pasów, dwie plastikowe osłonki. Montaż banalnie prosty wkręcenie śrub + zamontowanie oparcia. Czas montażu 1 godzina. Wszystko bardzo ładnie pasuje. Fotelik trzyma się mocno. Polecam wszytkim posiadaczą foki mk1. |
17-01-2011, 12:25 | #13 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Witam.
Odkopię temat bo też chcę kupić i zainstalować ISOFIX do Mk1. Proszę o kontakt osoby które dokonały takiej instalacji albo miały ją fabrycznie. Chodzi mi o to czy napewno wszystko pasuje i jaki numer części(zestaw isofix) pasuje do focusa Mk1. |
02-01-2013, 16:07 | #14 | |
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Witam, ja mam mondeo mk2 z 1996 r i w moim nie ma dziur do montażu isofix, chyba, że źle szukałem. Może możesz przesłać jakieś fotki tego isofix u Ciebie. Na sklepie forda jest uchwyt ale tylko pasujący do focusa. Proszę o jakąś wiadomość. Z góry dzieki |
02-04-2016, 14:09 | #15 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk1 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 115
Postów: 6
Witam! Trochę odkopię temat.
Jestem posiadaczem Focusa mk1 po lifcie 2002r. Wczoraj odwiedziłem serwis forda i zakupiłem zestaw montażowy Isofix dedykowany do Focusa mk2 za 87zł: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zdemontowaniu oparcia okazało sie że otwory montażowe do systemu są i rozstaw pasuje. Jedynie śruby dołączone do zestawu nie pasowały, więc ja wykorzystałem dwie z oparcia siedzenia, które pasowały idealnie a brakujące dokupiłem w markecie i wkręciłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Isofix pasuje jakby był fabryczny: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich!!! |
20-02-2017, 09:33 | #16 |
Postów: n/a
Dokładnie, śruby z kitu nie pasują do mk1 FL 2001 kombi diesel 1.8 tddi 75km. Szukam właśnie takich śrub aby uzupełnić braki. Pytanie jeszcze się nasuwa jedno, w oryginalnym zestawie końcówki śrub pokryto chyba klejem aby po zakręceniu lepiej trzymały. Czy jeśli przykręcimu bez tej pasty to może trzymać gorzej?
20-02-2017, 13:16 | #17 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i śpisz spokojniej 2) Osobiście bym przykręcał bez specjalnego kleju Wiele elementów w wielu samochodach przykręca się bez kleju do śrub i nic nikomu się nie odkręca pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
07-04-2018, 22:21 | #18 |
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mkI
Silnik: diesel
Rocznik: 2000
Postów: 7
Taka jeszcze podpowiedź ode mnie, że oprócz sztywnego isofix jest jeszcze tzw. Soft Latch (w Europie) i LATCH (po tamtej stronie Atlantyku). Do Foczki MK1 dołożyłem za tylną kanapą dwa komplety isofix (lewe i prawe siedzenie), a fotel na LATCH + smycz (tether) mocuję na środku tylnej kanapy, wpinając się w uchwyty isofiksa bocznych siedzeń. Czyli dla fotelika mocowanego na środku kanapy jakby "pożyczam" po jednym uchwycie z bocznych siedzeń. Fotelik musi być przystosowany do mocowania wyłącznie pasem biodrowym + ewentualnie smycz 'tether', a nie da tak się zamontować fotelika wymagającego pasów trzypunktowych.
W handlu dostępne są luzem pasy 'latch' do fotelików (miękki isofix), wygląda to jak odcinek pasa z hakami na obu końcach i regulowaną klamrą przy jednym z końców, przydatne gdy w naszym aucie brakuje pasa (np. na środku w 'ciężarowym'): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez r10 ; 10-04-2018 o 11:01 |
17-02-2019, 23:19 | #19 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 36
Przed focusem miałem C5 II, powiem ci tak : fotelik przypinany pasami musiał być zakleszczony fotelem. Każdy inny niż na isofix tak robiłem, gdyż lataja. Dla porównania mam teraz najnowszego 3008 i XC60 z 2017r i tam też są z tym problemy. Próby napinania pasa też niewiele dają.
W każdym aucie mam kurtyny boczne i te na wysokości biodra, najważniejsze to pełny fotelik, gdyż poducha zrobi w razie coś swoje zadanie, a fotelik ma zamortyzować uderzenie poduchy. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
