Stary 24-02-2012, 10:40   #11
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Falujące obroty - wymiana kolektora ssącego.
Napisał mallo12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ja się rozgrzeje to obroty spadają do 750
To są właściwe obroty biegu jałowego po rozgrzaniu silnika.
Powodów trzęsienia się może być multum. Zacznij od poduszek silnika.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 15:40   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Dołączam się do tematu ja ma podobne objawy mk3 tdci 130km
pewnie nie zauważyłeś ale temat jest o benzynie a ty masz diesla więc przyczyny są zupełnie inne
Stary 24-08-2014, 16:02   #13
danieljagla
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1800
Witam mam mondeo mk3 2004.r 1.8 benzyna .Mam problem z obrotami podczas jazdy gdy wrzucam na luz obroty spadaja do 0 i silnik gasnie podczas postoju jest normalnie tzn trzyma obroty na 900. Mam wymienione swiece,przewody zapłonowe,wyczysczony silniczek krowowy i przepustnice olej zmieniony 2 tyg temu.Komputer nie wykazuja ani 1 błedu. Miał ktos coś podobnego ??
danieljagla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 15:32   #14
Maniek1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Witam posiadam mk3 1.8b 125km , mam także problem z obrotami , lecz sprawa na tym polega że na rozgrzanym silniku na biegu jałowym lub w czasie postoju obroty utrzymują się na poziomie 900 , a z tego co wyczytałem obroty powinny być w tej sytuacji na poziomie 700 +-50 , więc mam pytanie ... w czym może być problem ? Komputer nie pokazał żadnych błędów . Dziękuje za jakąkolwiek radę !
Maniek1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 11:09   #15
norcky
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: mondeo
Silnik: benzyna
Ja się uporałem ze spadkiem obrotów na światłach do 500 obrotów. Zleciłem czyszczenie przepustnicy w serwisie bosch w Oświęcimiu. Wyczścili i zaprogramowali przepustnicę - tak napisali na fakturze. Od tego czasu obroty są właściwe żadnych problemów. Koszt 125 zł. Wcześniej również szukałem powodów. Poprzednio u innego mechanika 2 lata temu czściłem przepustnice ale bez tego programowania i nie pomogło. Z tym programowaniem zapewne chodzi o przeprogramowanie komputera a nie samej przepustnicy.
norcky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 21:01   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wykasowali Ci aktualna mape kat spalania czyli stosunek paliwa do powietrza. Sam mozesz to zrobic przez komputer lub odlaczajac akumulator. Ja zawsze kasuje mape po czyszczeniu Map sensora.
Co do falowania obrotow to moze byc zasysane lewe powietrze ( lecz tedy albo obroty ida same do gory lub przy gwaltownym dodaniu gazu by sie dlawil)
Rowniez moze byc winny silnik krokowy gdyz on odpowiada za utrzymywanie wolnych obrotow.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 22:25   #17
malybalwi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Miałem podobne problemy gasł mi puki sie nie rozgrzał walił obrotami itd zajrzyjcie do mojego postu z 2011 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie były zużyte (wytarte ) popychacze chydrauliczne zaworów tzw szklanki . Sprawdziłem wszystkie podzespoły o których piszecie dopiero stary machanior od fordów doszedł co jest .. pozdrawiam
malybalwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 18:10   #18
zzibi2
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 Flexifuel + LPG
W moim przypadku pomogła wymiana czujnika położenia wała rozrządu.
wcześniej miałem na postoju falowanie ok 0.5 tys, po wymianie praktycznie ustali.
mk3 tdci 2.0 2002
zzibi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 12:44   #19
MondeoWariat
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 15
Witam, u mnie była nieco inna historia. 2.0 B DuratecHE. Wymarzyło mi się założenie kolektora ssącego aluminiowego od Coswortha (prezent) i poczynic kolejne modyfikacje...ale utknełem na samej wymianie. Po wymianie okazało się że silnik nie chce odpalić. Po sprawdzeniu wszystkich podłączeń podkręciłem śrube regulacyjną przepustnicy i teraz odpala i chodzi ładnie 950obr/min. Niestety po czasie okazało się że gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej ~5*C obroty spadają do 400 i się dławi do momentu zagrzania się silnika. Sprawdziłem szczelność kolektora i podciśnień, Czyściłem zawór IAC i patrzyłem na komputerze czy dobrze działa i jest OK. Błędów nie wykazuje na kompie. Wąż od odpowietrzenia komory korbowej założony nowy na opaskach bo stary mocno sie wyrobił. Czyżby spadło cisnienie kolektora i zaślepić całkiem IAC? Nie mam bladego pojęcia co się dzieje. Mechanicy Forda rozkłądają ręce, podmieniali czujniki itd i nic. Czyżby zmienił się stosunek Paliwo-powietrze? Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj foto kolektora: http://www.oc-motorsport.co.uk/Files...ifold-zoom.jpg
MondeoWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 13:32   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli na zimnym telepie a pozniej jest ok to raczej obstawiam problem z krokowcem, nie zalacza automatycznego ssania albo cos z czujnikiem temepratury silnika
kolektor ssący , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
