Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 29-03-2016, 23:15   #1
skiba-262
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 85kW
Postów: 9
Domyślnie Wybudzenie fabrycznie nowych czujników ciśnienia w oponach (TPMS)
Witam. Czy ktoś z Koleżanek/Kolegów wybudzał czujniki ciśnienia w Mondeo MK4 z tzw. fabrycznego uśpienia, gdzieś w Trójmieście? Kupiłem właśnie zestaw nowych czujników i będę musiał je wybudzić, aby system TMPS je zaczął rozpoznawać.
Jeśli jest ktoś kto wybudzał, proszę o jakiś namiar (adres), opinię, cenę usługi.
skiba-262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 23:18   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wybudzenie fabrycznie nowych czujników ciśnienia w oponach (TPMS)
Napisał skiba-262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze ... kupiłem nówki ... włożyłem i samo zadziałało po przejechaniu 1-2 km ....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-03-2016, 23:20   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie do końca rozumiem co chcesz zrobić, miałeś już kiedyś czujniki czy nie?
Jeżeli chcesz aktywować taką funkcję bo nie miałeś jej wcześniej to mogę Ci to zrobić za przysłowiowego browara, z tym że będzie Ci pewnie wywalać błąd bo zakładam że nie masz antenek itd.
Jeżeli natomiast miałeś czujniki i chcesz teraz "wybudzić" nowe to po przejechaniu kilkunastu kilometrów system powinien sam je rozpoznać.
Stary 30-03-2016, 00:17   #4
skiba-262
Model: Focus MK3
Postów: 9
Czujniki w aucie miałem i mam nadal. Zwyczajnie dokupiłem kolejny zestaw felg i czujników, aby ograniczyć koszty wymiany ogumienia letnie/zimowe.
Czujniki kupiłem od naszego kolegi z forum i dostałem informację, że "Czujniki są w fabrycznym stanie uśpienia i auto nie poradzi sobie samo z wybudzeniem ich (bo fabryczny stan uśpienia jest głębszy niż automatyczny)."
Stąd moje pytanie, czy ktoś w trójmieście gdzieś "budził fabrycznie nowe czujniki".
Stary 30-03-2016, 07:18   #5
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nic mi nie wiadomo na temat głębokiego snu czujnikow. To jest elektronika, jezeli samochod dostanie sygnal od czujnika to bedzie pokazywal wartosci, a sygnal powinien dostac bo czujnik pod wplywem sily odsrodkowej zaczyna nadawac. Załóż i pojeździj.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 03-04-2016, 15:33   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać mało wiesz.Jest taki stan i byle co ich nie wybudzi.Spotkałem się z tym 2 razy.Auto nie jest wstanie wybudzić czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-04-2016, 18:47   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No to jak je sie wtedy wybudza?
Stary 03-04-2016, 19:59   #8
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
mi wulaknizator wybudzał czymś takim bo samo nie poszło
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 20:01   #9
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Człowiek uczy się cale życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2016, 20:02   #10
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
najważniejsze żeby w głowie zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
