Stary 03-04-2016, 14:53   #91
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no gdzieś tak bedzie tylko bardzo ostar była i nie dało sie nia manewrować ale sprobuje u siebie jak nie pujdzie to potem demontaż i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel przeciągnięty, nie udało mi się przepchnąć, wciskałem pod uszczelki drzwiowe i pod te plastikowe słupki między drzwiami. Z tyłu zdemontowałem ten plastik z kratką wentylacyjną i tam wciągnąłem kabel od tylnych drzwi w podsufitkę. Potem w tego gumowego peszla. Bez demontażu nie dało rady. Za gruba ta wtyczka, nie mieściła się z wężykiem spryskiwacza. Te plastiki od peszla wyjąłem "sposobem" "na wykałaczki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cienkim wkrętakiem podważyłem każdego zęba i blokowałem je wykałaczkami. Wyszedł bez problemu a zamontowanie to już żadna filozofia. Kamera zamontowana i działa. Tylko za wysoko patrzy, muszę nowy uchwyt zrobić, trochę dłuższy i wygięty pod kątem w dół.
a tak przy okazji jak się to nazywa? ma jakiś nr katalogowy?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 03-04-2016 o 19:52
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 17:52   #92
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo Ty teraz czas na browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 18:31   #93
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja wstawiłem w lampce i idealny jest kąt patrzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 20:13   #94
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pod jakim kątem jest nachylona w dół? 45 stopni? dużo by mi to ułatwiło robotę jak bym wiedział.
Stary 03-04-2016, 20:44   #95
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Tu masz zdjęcie trudno okreslic jaki kąt ale do płaszczyzny tablicy nie do podłoża jest chyba 45.
Typ Pliku: jpg 20160403_203513.jpg (81.6 KB, 225 wyświetleń)
Stary 03-04-2016, 20:52   #96
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Dzięki, jutro sobie zrobię nowy uchwyt.
Stary 04-04-2016, 12:10   #97
andrzejn1981
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-03-2016
Silnik: 1.8
Może tutaj coś znajdziesz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andrzejn1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 17:27   #98
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Skończone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na razie będzie tak a jak kiedyś jakaś dodatkowa kasa wpadnie to kupię kamerę z lampką i zmienię. Dzięki za pomoc.
Stary 04-04-2016, 17:47   #99
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proponuję taka kamerę:
Mam ją (zakupiłem w Chinach o prawie połowę taniej),działa super,kąt jest bardzo dobrze dopasowany.Mieści się idealnie po między lampka oświetlenia rejestracji a przyciskiem otwierania bagażnika.Nie jest wysoka co skutkuje tym,że jej praktycznie nie widać.
Stary 04-04-2016, 20:15   #100
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
A co to i skąd takie lusterko ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
