Stary 03-04-2016, 19:52   #11
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Kontola zapięcia pasów - raz działa raz nie
A jak na nowo aktywować czujnik pasów? Bo jak jadę sam to nie pika, taśma 'wygląda' na całą... Kostki powpinane... może nie odpalić poduszka w fotelu w razie 'w'?
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 21:21   #12
Pako
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Mondeo MK4 KOMBI 07/08
Rocznik: 2007/2008
Postów: 31
aktywacja , deaktywacja to bylo 10x wpiecie i wypiecia pasa oczywiscie kluczyk w pozycji zaplonu bez odpalania auta
ja u siebie mailem przerwany kabel przy samym wejsciu do gniazda
Pako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 09:31   #13
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Czy jak mam system bez kluczykowy to ta procedura też zadziała i czy ona jest działa w każdym modelu bo mam auto z 2011r.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 09:55   #14
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Zadziała - sprawdzone. Mowa o pasie kierowcy rzecz jasna.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 10:12   #15
fido
Postów: 409
No to muszę spróbować czy rzeczywiście zadziała bo skoro czujnik w klamrze działa o nie ma sygnalizacji to może ktoś wyłączył. Po przeprowadzeniu tej procedury jest jest jakieś info że się dobrze to zrobiło czy tylko poprzez sprawdzenie czy zapika jak pojadę.
Stary 04-04-2016, 11:01   #16
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zapala się na chwilę na zegarach kontrolka pasów.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:58   #17
fido
Postów: 409
Czy ta procedura włącza/wyłącza kontrole pasów wszystkich czy poszczególnych, bo jak wszystkich to i u mnie nie ma sensu robić bo pasażera działa tylko kierowcy nie.
Stary 13-04-2016, 05:31   #18
fido
Postów: 409
procedura wykonana i caly czas tak samo
Wysłane z mojego Z9MINI przy użyciu Tapatalka
Stary 08-10-2018, 20:10   #19
kaniur
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
A u mnie żadne Tricki nie działają tak jak są opisane. Samochód reaguje na 4 wpięcia podobnie jak w Focus'ie MK3. Natomiast właściwa reakcja jest jedynie na fotelu pasażera. Pas kierowcy może być wpięty lub nie, nie ma różnicy.
Z wcześniejszych postów już wiem, że powinienem poszukać przewodu, ale...
Może jakaś podpowiedź?
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 10:26   #20
Marcin-M532
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Mondeo MK4
Witam, mam problem z pasami. Chcę by funkcja była aktywna. Aktywacja z pozycji kierowcy poprzez wielokrotne wpinanie pasa działa. Aktywuję ją. Słychać nieznośny dźwięk pikania jednak mimo zapiętych pasów kierowcy nadal nie przestaje piszczeć. Zapięcie pasów wszystkich podróżujących nic nie daje. Nadal słychać dźwięk i świeci kontrolka od pasów. Gdzie szukać przyczyny.
Marcin-M532 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
