Stary 29-03-2016, 22:36   #1
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie pompowanie kół bliźniaczych - jaka przedłużka?
Mam pytanie dość banalne...
Jaką przedłużkę kupić aby móc napompować bliźniaki?
Mam opony 185r15c w bliźniakach i dostanie się do wentylków łatwe nie jest.
Znalazłem coś takiego na alledrogo:
Czy to się nada i dzięki temu podłączę kompresor na stacji benzynowej aby napompować bliźniaki?
Jak nie, to co mam kupić?
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 07:12   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: pompowanie kół bliźniaczych - jaka przedłużka?
Kolego żadna z tych przedłużeń się nie nadaje.
Ja u siebie kupiłem u wulkanizatora takie przedłużenie plastikowe plastikowe i do tego jest jeszcze kolanko stalowe na wentyl pierwszej zewnętrznej felgi.
I teraz przez otwory w feldze mam wystające dwa wentylki jeden jest na przedłużeniu plastikowym z felgi od wewnątrz, a drugi wentyl jest na kolanku stalowym felgi zewnętrznej.
Na gumowym weżyku przedłużenie się nie nadaje bo będzie za bardzo ruchome i siła odśrodkwa może uszkodzić ten wężyk lub będzie cały czas bił.
Następnie kolanko stalowe jest przykręcone kombinerkami mocno a i tak siła odśrodkwa podczas jazdy obraca mi kolanko do wewnątrz felgi więc mam je przypięte opaskami (tyrkotki) dwoma do felgi aby się nie obracało
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 31-03-2016 o 07:16
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 09:51   #3
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem i kolanko i gumową przedłużkę.
Przedłużkę da się zamontować na środkową oponę i napompować koło a kolanko na zewnętrzną oponę.
Przedłużkę jak i kolanko montuję tymczasowo na czas pompowania.
Stary 04-04-2016, 11:44   #4
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam przedłużke plastikową i jest zamontowana na stałe tak samo jak kolanko tylko kolanko przypiołem na stałe do felgi na opaski zaciskowe (tyrkotki) i jest ok. Nie muszę później tego montować gdy chce sprawdzić ciśnienie w oponach lub dopompować
Hm
Stary 04-04-2016, 13:01   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę mnie to zaciekawiło, choć może nie jest to w temacie. Jak w różnych rejonach kraju opaski są nazywane - w Warszawie ja używam określenia tretytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-04-2016 o 13:05
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 18:54   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Takie coś nie możecie założyć zamiast trytek itp??
Mam to w sprinterze i się sprawdza
Stary 08-04-2016, 16:28   #7
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca jest to dobre rozwiązanie bo jest to dość ciężkie co ma wpływ na wyważenie całego koła.
Miałem to w ręku i generalnie stosuje się to w dużych samochodach ciężarowych
Hm
Stary 08-04-2016, 20:02   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Miałeś założone czy tylko w ręku trzymałeś?
Mam to w Sprinterze 516,a nie dużej ciężarówce i nic się nie dzieje.
Stary 09-04-2016, 13:50   #9
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Miałem tylko w rękach ale było to na tyle duże i ciężkie że nie zdecydowałem się tego założyć bo jak jadę z prędkościami do 90 km/h jest ok ale jak jadę autostradą 120-140 czuć bardzo bliźniacze koła jeśli są źle wyważone.
A Ty w sprinterze jeśli masz wersję 516 to masz zapewne ogranicznik prędkości i więcej jak 90 nie jedziesz więc może dlatego jest ok. A jak byś się rozpędził do 120-140 to może już nie było by ok.
Nie wiem jak jest więc wolałem założyć coś o mniejszej masie a opaska plastikowa jest lekka jak piórko
Hm
Stary 09-04-2016, 14:01   #10
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Ja widzę,że Ty chcesz wiedzieć lepiej ode mnie co mam i jak się sprawuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę 120 i tylko dlatego,że taki kaganiec mnie firma założyła. Po raz kolejny powtórzę: NIC SIĘ NIE DZIEJE
transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
