Stary 04-04-2016, 18:52   #1
qb88
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
Domyślnie Wibracje silnika przy określonych obrotach.
Cześć,
jeżdżę Focusem Mk2 1.8TDCI od 3 lat. Zachowywał się bardzo dobrze od samego początku. Niestety, ostatnio pojawił się problem, którego nie mogę zdiagnozować. W skrócie - auto zaczyna dostawać sporych wibracji w okolicach 1000-1200 obrotów. (Zaobserwowane głównie na jałowym biegu, niezależnie od tego czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie). Czuć je również podczas normalnej jazdy.
Dodam, że samochód ma obecnie ok. 132000 przebiegu, ostatnio wymieniony był rozrząd (ale te wibracje miały miejsce jeszcze przed wymianą), wyczyszczony EGR, regularnie wymieniane wszystkie elementy eksploatacyjne, oleje, filtry itp.
Serwisuje go od początku u lokalnego mechanika, który jest sprawdzony i uczciwy. To co wiem, że sprawdził, to:
1. Komputer (żadnych błędów)
2. Wtryski (nic nie wskazuje na ich zużycie)
3. Poduszki silnika
Dodam, że auto jeździ w porządku, przyspiesza normalnie, "zbiera się" bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ma jakby odrobinę wolniejszą reakcję na gaz, jeśli nie jest utrzymywany na poziomie ~1300 obrotów (kiedy chcę np. dynamicznie ruszyć).
Co to może być? Co ewentualnie mam jeszcze sprawdzić? Proszę Was o pomoc i jakieś rady!
qb88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 19:06   #2
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wibracje silnika przy określonych obrotach.
Dwumasa może być
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 19:33   #3
pirek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
stawiam na 99%, ze to dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 19:50   #4
qb88
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
A mogę coś zrobić dodatkowo, żeby potwierdzić tę teorię? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki w tym momencie to jest orientacyjny koszt? (części + robocizna) ?
Stary 04-04-2016, 21:56   #5
ralph1980
Imię: rafał
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: focus kombi
Silnik: 1,6 benzyna 115 km
Postów: 5
ja tez tak mam ale w 1,6 benzyna,120000 przebiegu, na kompie w serwisie nic nie pokazuje, a kontrolka sie zapala i gasnie przy kolejnym zapaleniu silnika, teraz ostatnio zaczal sie dlawic przy dodawaniu gazu podczas jazdy
ralph1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 06:39   #6
qb88
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
U mnie żadna kontrolka się nie zapala. No i silnik mamy inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dławienia się*jakiegoś specjalnego przy każdym dodaniu gazu też nie zaobserwowałem, więc przypuszczam, że to mogą być inne problemy.
Ktoś może jeszcze potwierdzić czy to dwumasa?
Stary 07-04-2016, 19:22   #7
qb88
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
Wydaje mi się, że problem delikatnie narasta. Ponadro dziś dodatkowo zauważyłem, że po odpaleniu auta słychać dziwne dość ciche "terkotanie" (nierówne), które ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła do końca. Na półsprzęgle odgłos delikatnie narasta.
Czy ktoś może potwierdzić, że to może być*dwumasa?
Stary 16-04-2016, 15:25   #8
qb88
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Tdci
Odgrzewam, ale tylko dlatego, żeby powiedzieć,*że pojechałem do ASO, zrobiłem diagnozę i okazało się wszystko zgodnie z Waszymi przypuszczeniami.
Komplet sprzęgła + dwumasa + wysprzęglik (czy jak to się*zwie) już wymienione. Auto jeździ jak nowe, wibracji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8tdci , focus mk2 , silnik , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
