Stary 04-04-2016, 22:44   #911
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Black & White Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez względu czy wsiadziemy czy nie to i tak po zamknięciu drzwi, lusterka się rozłożą.
a dokładniej jak otworzy się drzwi kierowcy i wsiądzie do auta , zamykając drzwi , to lusterka otworzą się dopiero po odpaleniu auta , ale jeżeli otworzymy drzwi i je zamkniemy , a za moment ponownie otworzymy drzwi kierowcy to lusterka rozłożą się.
Stary 04-04-2016, 22:44   #912
Postów: 18,073
Oj czy na pewno? ...
Koledzy - urządzacie tu konkurs działania modułów drzwiowych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozbieram trochę jeszcze danych, to napiszę jak ten mod działa na poszczególnych wersjach/softach DDM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - spostrzeżenie Roberta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o sposobie działania lusterek może być kluczowe dla uporządkowania dyskusji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-04-2016 o 23:07
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 08:24   #913
Arthi2000
Postów: n/a
ACS - brakuje i w sprzęcie i przednia szyba do wymiany... No chyba, że jest czytanie znaków i automatyczne światła długie a nie ma ACS - ale na taką konfigurację to bym się mocno zdziwił...
No właśnie ja mam taką konfigurację, bralem auto ze stocku, więc nie miałem niestety mozliwości doposażenia w ten "bajerek" ACS (cennikowo chyba tylko 900 PLN).
Zatem mówisz, że jest szansa aktywowania i poprawnego działania systemu bez dokładania gratów w postaci jakiegoś dodatkowego radaru?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 09:08   #914
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] _i
Rownież posiadam konfiguracje bez ACS ze względu na przednią szybę z IR - szyba ta wyłącza posiadanie tego systemu.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 09:10   #915
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Napisał Arthi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyłączam się do pytania - mam Titanium z pakietem Titanium czyli mam rozpoznawanie znaków i dynamics led ale bez ACS
wydaje mi się że do tego powinien być jeszcze jakiś radar?
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 09:43   #916
Postów: 18,073
...dodatkowego radaru?
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jakiś radar?
ACS działa w oparciu o lidar - urządzenie laserowe będące rodzajem szerokokątnego dalmierza laserowego (tym, którzy nie mają ACS niezależnie od "wypasu" auta na pewno brakuje tego kawałka sprzętu). Z tego powodu szyba IR może faktycznie wykluczać działanie ACS (lidar wysyła promień laserowy, który odbity od przeszkody musi wrócić do odbiornika w tym lidarze, a szyba IR znaczną część tego odbitego promienia pochłonie/rozprasza i całość przestaje działać...)
Tak to wygląda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (czy ta konkretna sztuka jest od MK5 nie będę wnikał).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-04-2016 o 09:51
Stary 05-04-2016, 12:22   #917
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Chyba od MK5, bo u mnie wygląda to tak samo. Szyba IR na pewno stanowi problem do domontowania ACS, ale drugi problem to inna "puszka" na podszybiu dla aut z i bez ACS. Bez wymiany szyby i tej "puszki" raczej się nie obejdzie.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:43   #918
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w standardzie Titanium szyba chyba nie jest IR. Więc nie trzeba jej wymieniać. Czyli pozostaje jedynie dodanie tej puszki i aktywacja? Czy ktoś to robił albo robi?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:54   #919
Postów: 18,073
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jedynie dodanie tej puszki i aktywacja? ...
Uchwyt do lidara klejony jest do szyby - inne jest też (dla ACS + kamera przednia) to czarne "maskowanie" na szybie. Szyba do wymiany - innej opcji nie ma.
Stary 05-04-2016, 23:15   #920
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
ACC - jak by tak radar dało się zastąpić kawałkiem kodu soft - to by było fajnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam czytanie znaków i automatyczne długie a ACS nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
