Stary 30-03-2016, 18:43   #1831
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Jak ją będziesz na początku mocno trzymał, aby się nie przemieściła na prawą stronę, to po oswojeniu się jej z nowym miejscem wszystko powinno działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko zawsze rano sprawdzać, czy w nocy nie "myknęła" na swoją ulubioną stronę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi - BARDZO CI DZIĘKUJĘ, to najfajniejsza rzecz, jaką dziś przeczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 18:37   #1832
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Witam.mam pytanie jest ktoś może z okolic Zielonej Góry kto by mi mógł aktywować tempomat?
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 18:45   #1833
Postów: 18,056
Napisał Tom2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z okolic Zielonej Góry
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Sulechów/Zielona Góra.
Stary 05-04-2016, 18:53   #1834
Tom2011
Avatar Tom2011
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Dzięki będę się kontaktował z kolegą
Stary 06-04-2016, 21:28   #1835
adamesco
Imię: Bolek
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fiesta CLX,CL, focus GHIA, Mondeo 1,8 TDCI
Silnik: 1,3;1,1; 1,6; 1,8 TDCI
Rocznik: 91; 93; 99; 10
Postów: 6
Witam w gronie dotempoatowanych.
Tempomat działa. Kupiłem ładną kierownicę poliftową (miękka skórzana) czarna bez wstawek, jak nówka do samochodu przedliftowego.
Mondi jest marca 2010.
Taki zakup był przez: niedopatrzenie, piękną kierownice oraz piekielnie długie forum które czytałem wiele dni...ale po moim błędzie. Po zamontowaniu pojawiły się błędy dotyczącej prawej strony przycisków oraz różne inne błędy w czasie pracy nad tempomatem. Lista poniżej.
np.
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością.
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Kod: C1D22 - Zespól przełączników z prawej strony kierownicy
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Po przeanalizowaniu tematu zamiast kupić nowe przyciski lub nową kierownicę postanowiłem przyjrzeć się tematowi od strony elektronicznej. Rozebrałem a tam kilka oporników i NIC WIĘCEJ (żadnych układów scalonych, kondensatorów itp). Zrobiłem schemat połączeń i wymieniłem jeden opornik smd na 340 om i....kierownica ruszyła. Musiałem kupić 100 oporników SMD (potrzebna jest 1 sztuka). Koszt wyniósł 1,5 zł (za 100 szt) plus przesyłka 8 zł. Kilka minut pracy i działa.
Przełączniki ON i OFF na razie pracują odwrotnie ale jak będzie chwila czasu to pobawię się nimi - zmiana oporności i będą pracować jak należy.
A ikony... niech sobie będą jakie są, przynajmniej ładnie wyglądają bo są nowe przyciski.
Jak się pomyliliście to wystarczy 1 opornik za 0,01 grosza z przesyłką i wszystko pracuje.
Numery poliftowych przycisków prawej strony do przeróbki
AM2T-14K147-EA prawe
Domontowany był wcześniej Voice i bluetooth. Po tempomacie zabiorę się za zasłonki przeciwsłoneczne (są kupione) no i oczywiście także zegary ale na duże czerwone.
Włączenie tempomatu mam ELM i Forscana zczytałem konfigurację do laptopa, ale dla bezpieczeństwa byłem u fajnego gościa w warsztacie Wałbrzychu. Tam robią głównie fordy i włączył po moich sugestiach co trzeba.
Lutownica do lutowania SMD zwykła oporowa ale grot trzeba wyszlifować. To musi być igła. I oczywiście szkło powiększające lub znaleźć zakład naprawiający elektronikę.
No to na razie tyle
Ostatnio edytowane przez adamesco ; 06-04-2016 o 22:17
adamesco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 00:50   #1836
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Domontowanie tempomatu w 2.0 benzyna Mondeo MK4
Jak to wygląda w po liftowej 2.0 benzynie (2012)?
czy rodzaj silnik ma jakieś znaczenie przy montażu tempomatu?
z tego co udało mi się wyczytać potrzebna jest tylko kierownica z przyciskami i ELM do aktywacji? czy coś jeszcze? np taśma, czujniki przy pedałach?
BTW: może dałoby radę w pierwszym poście tego wątku zrobić jakieś streszczenie całej procedury, tzn gdzie można domontować, co jest potrzebne i jak to zrobić? przekopanie 180 stron dla każdej nowej osoby jest dość żmudne, nie to że bym narzekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 07:26   #1837
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Domontowanie tempomatu w 2.0 benzyna Mondeo MK4
Napisał ko5a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma znaczenie dla kupna przycisków,bo Twoja wersja w/g mnie nie obsługuje ogranicznika i potrzebujesz przycisków z "OFF".
Stary 16-04-2016, 08:05   #1838
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a kolega pisze ,że ma :
Dlaczego polift nie ma obsługiwać limitera ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2016, 09:27   #1839
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Coś z tym limiterem jest w benzynach wolnossących. Gdzieś tu Mayak to podsumował, ale nie pamiętam szczegółów.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 09:42   #1840
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
może i masz rację ... bo jak sprzedałem przyciski z limiterem jednemu koledze to ..... tedi_k który je mu tam aktywował (jeden jedyny raz się ze mną skontaktował) i powiedział ,że przyciski są beeeeee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski z OFF załatwiły sprawę bezboleśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją drogą tydzień temu przyjechał do mnie kolega aby mu aktywować tempo i .... sprawa banalna ale jednak nie było tak różowo > Po aktywacji zero reakcji na przyciski . Robione różne rzeczy i nic nie dawało rady ..... dopiero aktualizacja PCMa do nowszej wersji i na buzi kolegi pojawił się "banan" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
