![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: renger
Silnik: 2,2
Witam, w moim aucie często przy puszczaniu sprzęgła na drugim i trzecim biegu słychać walniecie dobiegające z tylnego mostu. Uderzenie potęguje się przy załadowanej skrzyni lub zapiętej ciężkiej przyczepie. Auto jeszcze jest na gwarancji i ma przejechane 30tyś, choć problem ten zauważyłem już na samym początku. "SZPECE" z ASO i wtedy i teraz upierają się że to normalne i ten typ tak ma.
Rzeczoznawca który jeździł autem podobnie jak ja uważa inaczej. Niestety w TARNÓWKU nie ma drugiego takiego auta i nie mogę porównać. Biegi też wchodzą często ciężko, jak by haczyły. Czy u Was jest podobnie, czy ten typ faktycznie tak ma ? |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Najlepiej sie samemu pod niego polozyc i zobaczyc jaki ma luz na wale, komus sie trafil okaz z niedokreconym walem. Ja u siebie tez mam takie uderzenie przy puszczaniu sprzegla ale jakos nauczylem sie z tym jezdzic, czyli delikatnie puszczac sprzeglo a potem dopiero gazu, na biegach od 4 w zwyz nie wystepuje to bo komputer sam podnosi obroty zeby zrownac silnik z obrotami skrzyni/walu. Jak chcesz to moge Ci nagrac filmik jaki jest u mnie luz i Ci podeslac. Pozdrawiam
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: ford ranger
Silnik: 3,2
Postów: 7
u mnie jest podobnie, ale tak jak kolega pisze dzieje sie to w tedy kiedy za szybko puszcze sprzeglo. Sprobuj skupic uwage na puszczaniu sprzegla, to sa duze auta z duza moca.
Jesli chodzi o to, ze ciezko wchodza biegi to proponuje umowic sie w innym najblizszym miescie na konsultacje. |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten stuk wynika z dużego luzu sumarycznego w układzie napędowym.Jest to normalne. pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Ford Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 10
