Stary 06-04-2016, 23:17   #1
krupnik88
Imię: Bart
Zarejestrowany: 06-04-2016
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Brak obrotow po odpaleniu
Witam wszystkich
Jestem nowym uzytkownikiem forum a moje autko to mondeo 2006 2.0 tdci.
Moj problem to przy odpalaniu na zimnym silniku musze z 2,3 sek pokrecic zanim silnik zagada,czasami jest tak ze po odpaleniu nastepuje restart ( wskazowki obracaja sie w prawo do konca i wracaja ). Zaraz po odpaleniu i tutaj juz nie wazne czy silnik zimny czy rozgrzany kontrolka od ladowania gasnie po 2-4 sek. Podczas palenia sie tej kontrolki autko nie ma wlgole obrotow.Dopiero jak wskoczy na obroty ( po tych 4 sek.) Kontrolka od ladowania gasnie i moge dac gaz,ruszyc.sporo kopci przy odpalaniu na bialo.W okolicach silnika pod maska mniej wiecej co 1-2min slychac jakby pstryk. Generalnie silnik nie chodzi rowno saly czas ma takie przeskoki. Ktos cos moze podpowie jaka przyczyna moze byc?
Aha akumulator i alternator sa nowe niedawno wymienione, chociaz to pewnie nie tu lezy problem...
Podczas jazdy zdaza sie ze zakopci na kolor bialy.
krupnik88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 23:44   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Brak obrotow po odpaleniu
Przejrzałbym układ paliwowy z uwzględnieniem szczelności.
Wygląda tak jakby się zapowietrzał.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 00:49   #3
krupnik88
Imię: Bart
Silnik: 2.0 tdci
A na diagnostyce komputerowej wykryje gdzie jest blad?
Zrobic probe przelewowa moze?
Stary 07-04-2016, 01:11   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wykryjesz go sam zaglądając pod maskę. Coś mokre znaczy, że nieszczelne.
Próba przelewowa nie odpowie na pytanie czy się zapowietrza.
Stary 07-04-2016, 01:28   #5
krupnik88
Imię: Bart
Silnik: 2.0 tdci
Dzieki za rade popatrze jutro, mechanikiem nie jestem a i pojecie mam podstawowe bym powiedzial wiec prosze o wyrozumialoscGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2016, 20:53   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał krupnik88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kontrolka od ladowania gasnie po 2-4 sek. ...
Czy nie było coś robione przy alternatorze?
Objawy wskazują mi na niewłaściwy regulator napięcia przy altku.
Jak byś podpiął komputer diagnostyczny do Mundka to zauważył-byś, że brak reakcji na pedał gazu spowodowany jest brakiem właściwego wysterowania geometrii turbiny.
PS
Przed uruchomieniem silnika podnieś maskę i podczas uruchamiania silnika obserwuj przez szybę sztangę turbiny. Jak mniemam sztanga zostanie pociągnięta do przodu przez moduł w tym samym momencie, w którym zgaśnie lampka ładowania.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
