![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 8
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Focusa no i mam jeden problem przy jezdzie i przy bardzo szybkich obrotach kierownicy prawo-lewo (taki slalom na drodze) słychać chrobotanie układu kierowniczego. Przy normalnych obrotach tego chrobotania brak tylko przy naprawde szybkich obrotach. Czy to coś poważnego czy te modele może tak mają? (podejrzewam że to pasek tak chrobocze lub może rolki) No i jeszcze mam pytanie co do motoru jaki to jest 8 czy 16 zaworowy i czy dpf ma ten tz. suchy? Ostatnio edytowane przez jw2821 ; 16-10-2015 o 12:38 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
U siebie tego chrobotania nie zauważyłem. Ty masz silnik 115km a ja 95km ale fizycznie te silniki się absolutnie niczym nie różnią w 100% mają te same części. Jedyna różnica to oprogramowanie sterownika komputera stąd różnica 20km. Wszystkie silniki mk3 diesel to 8 zaworowe jednostki z suchym dpf oraz turbiną ze zmienną geometrią łopatek. Do tego wszystkie mają wtryskiwacze piezo-elektryczne czyli te których się podobno nie naprawia. Są to teoretycznie jednostki bardzo kosztowne w naprawie jeżeli coś się posypie.
Masz rocznik 2012 - z ciekawości mogę zapytać czy na chłodnicy masz żaluzję (plastikowe łopatki które otwierają lub przysłaniają chłodnicę)? |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
W Focusie tego nie sprawdzalem, ale w poprzednim aucie które miałem również występowało coś takiego. W serwisie usłyszałem że to normalne przy elektrycznym wspomaganiu, ale ile w tym prawdy to nie wiem. Nie wnikalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Model: Focus mk3
Postów: 8
No tak jak pisałem wcześniej te chrobotanie jest przy gwałtownych ruchach prawo-lewo kierownicy więc może te elektryczne wspomaganie nie daje rady.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] muszę sprawdzić to Ci odpisze, z info po winie pisze -Z zaluzjami chlodnicy Kysor ale nie wiem czy o to chodzi |
#5 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
#6 |
Model: Focus mk3
Postów: 8
To raczej nie układ kierowniczy chrobocze a raczej coś przy kołach.
Dzisiaj znowu to sprawdzałem no i ruchy kierownicy musza być większe, przy gwałtownych skrętach prawo-lewo no i w tym momencie włącza się kontrolka antypoślizgowa. Może to przeguby czy też jeden przegub nie wiem ale będe rozrząd robił po nowym roku to przejade sie z mechanikiem i mu to pokaże. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Chrobot a "chrobot" to jest różnica. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być problem z taśmą zwijacza , jak powoduje ona hałas to znaczy , że wkrótce się skończy. |
#8 |
Model: Focus mk3
Postów: 8
Jestem po wymianie rozrządu i mechanik zasugerował wymianę paska wielorowkowego bo był już w złym stanie.Chrobotanie ustało więc winny był ten pasek, może pomoże to komuś. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jw2821 ; 07-04-2016 o 16:29 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Jesli pasek nie był odpowiednio naciągnięty przez zużycie możliwy jest wtedy taki efekt.
