#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Poised spróbuj jeszcze przedmuchać, oczyścić gniazdo w tablecie i wymienić kabel usb na grubszy.
#12 | ||
![]() Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
spróbuje jeszcze z taką ładowarką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to o tej myślicie?
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Podobnych wynalazków przerobiłem z 8sztuk na przestrzeni pół roku. Już chciałem samemu zbudować przetwornicę,lub nawet prosty układ oparty na stablilizatorze napięcia LM357,posiada wydajność do 3A, z tym że potrzebuje radiatora,gdyż następuje tracenie mocy w postaci ciepła. Są również w sprzedaży gotowe przetwornice 230V z wyjściem USB 5V. Sprawdź z ciekawości w Tablecie jeszcze miernikiem,czy masa audio ,zapewne z wyjścia słuchawkowego jest masą zasilania,czy po uśpieniu,czy wyłączeniu Tabletu,rozłącza masę audio. Dość istotne przy sterowaniu wzmacniacza,aby nie było słyszalnego "bum"
Bump: Kurcze,zapomniałem się Ciebie zapytać,czy zasilanie podajesz do Tabletu, poprzez gniazdu mini USB,czy w wejście zasilacza stacjonarnego? Przez mini USB,będzie na bank nie doładowywać,ja u siebie przerobiłem końcówkę zasilania,tak aby ładowanie szło przez to "domowe" złącze i było na początku lepiej,do póki chińska przetwornica nie "przegrzała" się od pracy non stop.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#14 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Co ciekaw ostatnio zauważyłem, że mam podobny problem z ładowaniem asusa ładowarka 3,1 i zamiast ładować jest delikatne rozładowywanie przez kilka miesięcy działało bez problemu trzeba będzie przejść na przetwornicę?
#15 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
#16 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 210
Poised. Właśnie sobie uświadomiłem, że też miałem problem z niedoładowywaniem telefonu w poprzednim samochodzie. Na początku telefon ładowałem ładowarką 2x1A i działało. Później na tej ładowarce przestało działać, zmieniłem na ładowarkę 2,1A - ładowarka pozwalała na doładowywanie baterii podczas użytkowania telefonu. Po kilku miesiącach ładowarka przestałą wyrabiać i pojawiło się powolne rozładowywanie telefonu podczas używania go. Po zmianie samochodu - na starej ładowarce w nowym samochodzie powróciło ładowanie. Wiec wina była gdzieś w gnieździe zapalniczki.
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Niekoniecznie,jak pisałem wyżej,zjadłem zęby na tych ładowarkach,paluszkach wtykanych w gniazdo zapalniczki. Niektóre,jak przestawały działać,nie ładowały do końca,lub w ogóle,to po odłożeniu na miesiac i ponownym podłączeniu dostawały jakby drugiego życia. Ogólnie jest to shit chiński wewnątrz i nie nadaje się na dłuższe użytkowanie niż 2 godziny dziennie.
Bump: Zapomniałem napisać,że kiedyś w pierwszym aucie,gdzie zastosowałem tablet,zamiast radioodtwarzacza 2 DIN, Chrysler Pacifica to odjąłem akumulatorek z tabletu i podłączyłem bezpośrednio zasilanie z przetwornicy.Na listwie zasilającej dałem tylko kondensator elektrolityczny 4700uF/25V dla dodatkowej filtracji. Tak działało do momentu sprzedaży auta. A musiałem zrezygnować z baterii,gdyż nie znosiła ona wysokiej temperatury w aucie i system widział bardzo małą pojemność akumulatorka, bałem się że spuchnie i wybuchnie.
#18 | |
![]() Imię: Łuksz
Postów: 320
Wypróbuję tą ładowarkę z linku i kupię jakiś lepszy kabel
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Bez jaj,taki kabel zasilający,aby stawiał opór,musiałby mieć przekrój drucika w przewodach słuchawkowych made in china. Co do tej ładowarki,to obawiam się,że też pochodzi tylko jakiś moment,jak napisałem,te ładowarki wciskane w gniazdo zapalniczki nie są przystosowane do ciągłej pracy 24/h
Bump: Polecam coś takiego,większe ,bardziej przystosowane do ciągłej pracy i realny prąd obciążenia 3A, a w porywach do 4A i nie ma mocnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://www.ematador.pl/pl/p/Przetwornica-obnizajaca-napiecie-5V3A-w-obudowie/328
#20 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Nie zgodzę się z Tobą co do wpływu kabla USB na działania ładowania. Długi (np. 2m) cienki kabel USB jak najbardziej może spowodować słabe ładowanie telefonu - przykładem który przerabiałem jest choćby kabel dołączany w zestawie z czytnikiem Kindle. Niektóre telefony testują wydajność ładowarki przez sprawdzanie poziomu napięcia podczas ładowania. Jeżeli napięcie zbytnio spada, telefon przełącza się w tryb ładowania z niższym prądem. Po paru przełączeniach zostajesz z 3A ładowarką, z której telefon pobiera 0,5A.
Warto też zwrócić uwagę jakiej ładowarki wymaga telefon/tablet. Wtyczka USB (nie licząc usb 3) posiada 4 wyprowadzenia. Na dwóch jest gleba i +5V, na dwóch normalnie są przesyłane dane. Ale w ładowarkach te dwie linie mogą być przeznaczone do przekazania informacji o wydajności ładowarki. Oczywiście różni producenci mają różne standardy i czasem trzeba poszukać takiej ładowarki która pasuje. W innym przypadku zostanie rozpoznana jako 0,5A i tyle z niej maksymalnie pobiera telefon. Kolejną sprawą jest nagrzewanie telefonu. W przypadku gdy telefon(tablet) zbyt mocno się nagrzeje, wtedy ograniczany jest prąd ładowania w celu uniknięcia możliwości zapalenia się baterii. Jeżeli chcecie przyspieszyć ładowanie telefonu spróbujcie przytknąć telefon do wylotu klimy. Zdarza się to często, gdy w telefonie jest włączony ekran, aktywna jest transmisja danych w miejscach o słabym zasięgu, telefon jest czarny i świeci na niego słońce. I jeszcze o ładowarkach. Testowałem kilka w labie i nie jest różowo. Ładowarki owszem potrafią wydusić z siebie deklarowane natężenie prądu, ale tylko do momentu w którym się nagrzeją. Ostatnio testowałem ładowarkę Hama z dwoma gniazdami USB o wydajności 2.1A (sumarycznie) i przy zasilaniu 15V jakoś dawała radę. Przy 11V po nagrzaniu się "zbzikowała". Napięcie na wyjściu zaczęło pływać w okolicach 3V, pomogło dopiero wyłączenie i włączenie ładowarki. Swoje testy robię na stole, w gniazdku zapalniczki warunki chłodzenia są pewnie gorsze. Więc jeżeli po jakimś czasie prąd ładowania spada, sprawdziłbym temperaturę ładowarki (szczególnie tych miniaturowych). |
