Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 31-03-2016, 11:03   #1
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Chciałbym zgromadzić wiedzę / doświadczenia w sprawie montażu przegrody między bagażnikiem a częscią pasażerską w nowych Tourneo/Transit Connectach. Chodzi nie o stalową kratkę, jaka jest montowana w przy homologacjach ciężarowych, tylko siatkę plastikową/polimerową, taką w jaką są często wyposażone osobówki combi. przegroda taka jest bardzo przydatna gdy auto mamy zapakowane pod sufit i istnieje ryzyko, że przedmioty mogą przy hamowaniu uderzyć pasażerów.
Oto wynik mojego przeczesywania internetu:
- przegroda - siatka do connecta >2013, nr części forda: DT11-K46046-AA
siatki takie pojawiają się sporadycznie na aukcjach, więc chyba niektóre samochody są w nie wyposażone.
Prawdopodobnie nasze samochody są wyposażone w uchwyty pod sufitem. W innych modelach forda są dostępne szablony, które przykłada się do podsufitki i wycina otwór w miejscu wskazanym przez szablon.
np.: s-max:
następnie montuje się zaślepki / maskownice:
http://www.google.no/imgres?imgurl=h...FQnxcgodHnAKuw
przydatne wątki doczące przegród dla s-maxa:
Mam nadzieję, że analogicznie jest w naszych samochodach i że również można w podobnie łatwy sposób taką siatkę zamocować.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi/spostrzeżenia/doświadczenia, proszę o ich dodawanie do tego tematu. (może ktoś ma po drodze ASO lub sklep z częściami do forda i mógłby dopytać..). Może ktoś w jakiś sposób mógłby sprawdzić, czy connecty są wyposażene seryjnie w uchwyty pod sufitem?
znalałem jeszcze coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (chyba tyczy się wersji USA?)
Ostatnio edytowane przez Lza ; 01-04-2016 o 14:50
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 14:47   #2
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Domyślnie Odp: Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( strona 138 )
Stary 07-04-2016, 21:22   #3
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Kilka dni temu zakupiłem siatkę przez neta. (używaną z rozbitka). 270zł z przesyłką.
[IMG=100x50]http://i.imgur.com/NZiwwHi.jpg[/IMG] (http://i.imgur.com/NZiwwHi.jpg)
[IMG width="100" height="50" ]http://i.imgur.com/ApQ3iNP.jpg[/IMG] (http://i.imgur.com/ApQ3iNP.jpg)
[IMG width="100" height="50" ]http://i.imgur.com/pmYmPtG.jpg[/IMG] (http://i.imgur.com/pmYmPtG.jpg)
Ostatnio edytowane przez Lza ; 21-05-2016 o 08:24
Stary 07-04-2016, 22:40   #4
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : coś macie popsute: nie działa zmniejszanie :-(
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
niezaleznie od tego powinniście ograniczać wielkość obrazków przy parsowaniu posta lub za pomocą css (np w ten sposób: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - trochę porażka że władowanie dużego obrazka rozwala widok forum.
Mam nadzieję, że naprawicie, bo to spory bug.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 07-04-2016 o 22:47
Stary 17-06-2016, 14:19   #5
aRTUR4660
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: TURNEO CONEECT
Silnik: 1,6
Postów: 13
Do LZA
Czy udało Ci się zamontować tą siatkę ?
Zaślepki montażowe dokupywałeś ?
aRTUR4660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 15:42   #6
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Niestety nie udało się.. jeszcze :-)
Siatka leży i czeka, nie ma możliwości dokupienia ani szablonów, ani zaślepek, więc nie wiadomo gdzie wiercić otwór. pal licho zaslepki, pewnie pasowałyby od inneg modelu, ale bez szablonów nie da rady. Elelment w którym trzeba wywiercić otwór to podsufiotka, ma chyba z 3 metry długości, demontaż jej tylko po to, żeby zobaczyć gdzie powinien być otwór - raczej nie do przejścia, pół samochodu trzeba by rozebrać :-(
W tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dał cień nadziei, że może coś się zmieni.
Jako ostateczność pozostała opcja oddać auto do dużego ASO, gdzie się dużo autek przewija. W wersjach dostawczych, nie ma plastików więc widać otwory do montażu siatki. Więc pewnie mogli by to jakoś starannie wymierzyć i wykonać otwory w podsufitce.
Stary 21-08-2016, 08:24   #7
aRTUR4660
Imię: ARTUR
Silnik: 1,6
Postów: 13
A co sądzicie o tym
Ostatnio edytowane przez aRTUR4660 ; 21-08-2016 o 08:28
Stary 21-08-2016, 16:52   #8
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 66
Mamy takie w służbowych focusach i ma jedną zasadniczą wadę - żeby to zdjąć trzeba odkręcać wiele śrub. Jeżeli ktoś potrzebuje oddzielenia i nie planuje potrzeby posiadania większej przestrzeni to można inwestować.
deejayslonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 19:47   #9
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Jak dla mnie bezużyteczne. Jak składam siedzenia, to chcę mieć dostępną całą przestrzeń, również tą nad dolną krawędzią szyb aż po sufit - a nie tylko "do przegrody". Siatkę po prostu wyjmujesz "dwoma kliknięciami", zwijasz i rzucasz w kąt. Już nie mówiąc o wadze takiej kraty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale każdy ma inne potrzeby i pewnie jest jakaś część użytkowników którym takie rozwiązanie będzie pasować.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 21-08-2016 o 19:53
Stary 21-08-2016, 22:36   #10
aRTUR4660
Imię: ARTUR
Silnik: 1,6
Postów: 13
Jezeli chodzi o demontaż służą do tego 2 nakretki . Mocowanie tego też jest proste bo mocuje się to za śruby od pasów bezpieczeństwa z tyłu. Wady tego to montaż tylko za tylnym siedzeniem no i waga .Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to ma to przewagę nad siatką która nie wytrzyma wrazie wypadku takiego nacisku bagażu jak ta kratka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
