Stary 26-03-2016, 17:34   #1
OwcaK
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Nie odpala przy kręceniu
Witam!
Przeglądam, szukam i nie mogę znaleźć rozwiązania, także zwracam się do Was drodzy forumowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest mianowicie taki, że użytkowałem swoją fokę bez jakichś większych problemów, aż jakiś czas temu chciałem ją odpalić rano i samochód odmówił posłuszeństwa (trwa to do dnia dzisiejszego).
Kręci rozrusznik a samochód nie odpala, jakby nie dostawał paliwa, czasem zapali się "sprężynka", czasem kontrolka "silnik". Występuje takie puste kręcenie. Na komputerze nie pokazuje błędów, jeden mechanik stwierdził, że jest za małe ciśnienie na wtryskach, 17 atmosfer, a powinno być 100, według niego regeneracja wtrysków.
Wszystkie filtry wymienione, olej również, lane Verva ON na Orlenie, akumulator naładowany. W trybie serwisowym pojawia się błąd dtc d262.
Ostatnio edytowane przez OwcaK ; 26-03-2016 o 17:50
OwcaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 17:39   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci, Foka nie odpala
próbowałeś odpalić pryskając np.plakiem w dolot ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 17:47   #3
Massimuss
Avatar Massimuss
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Postów: 9
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy wcześniej były jakieś inne objawy? Działo się coś przed unieruchomieniem auta? Posiadam dwie Foczki - jedną z nich jest właśnie FF mk1 FL 1.8 TDCi. Przy takim objawie diagnostykę sugeruję rozpocząć właśnie od wtryskiwaczy... Niemniej jednak usterka wtryskiwaczy zwykle daje znać wcześniej osobie chwilowymi brakami mocy lub właśnie włączającą się kontrolką grzania świec żarowych podczas jazdy. Miałem tak w służbowym Transicie :/
Massimuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 17:55   #4
OwcaK
Imię: Arek
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie próbowałem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co jakiś czas włączała się kontrolka świec żarowych, ponowne uruchomienie auta pomagało. Raz nie pomogło i był holowany na podwórko.
Po wymianie filtra paliwa miał swojego dawnego "powera", ale dzień później jakby nie było tej pełnej mocy. Wymiana około miesiąca temu była.
Stary 26-03-2016, 18:28   #5
Massimuss
Avatar Massimuss
Imię: Mariusz
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nie odpala przy kręceniu
Niestety, ale moim zdaniem winne temu są wtryskiwacze i to od nich należy zacząć diagnozowanie usterki. Identyczne objawy jak w moim służbowym Transicie :/ w którym za takie zachowanie auta właśnie wtryskiwacze odpowiadały. Po wymianie wtryskiwaczy problem minął jak ręką odjął...
Ostatnio edytowane przez Massimuss ; 26-03-2016 o 18:32 Powód: Uzu
Stary 28-03-2016, 17:36   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jaki filtr paliwa zamontowałeś? Ja miałem problemy z Purfluxem. Skończyło się na zapowietrzeniu wtryskiwaczy, ich rozbieraniu i odpowietrzaniu całego układu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 14:35   #7
OwcaK
Imię: Arek
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Foka pojechała do mechanika (na lawecie...), na samym początku stwierdził, że dziadowski filtr, dzisiaj dostałem informację, że paliwo nie dochodzi do wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2016, 19:56   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Po odpowietrzeniu powinien odpalić. Jeśli nie to regeneracja pompy za ok 800 zł.
Stary 07-04-2016, 21:42   #9
OwcaK
Imię: Arek
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam taką nadzieję. Podobno podłączał już jakąś drugą pompę. Jutro mam nadzieję, że dowiem się co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja (15.04.2016r.)
Foka wróciła do żywych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana filtru paliwa i zaworu (chyba EGR) i lata jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez OwcaK ; 15-04-2016 o 21:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:41.
