Stary 05-04-2016, 22:22   #1
Felegin
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 05-04-2016
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145km
Postów: 4
Domyślnie 2.0 benzyna 145km, gaśnie silnik dlaczego ?
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem Forda S-max 2.0 benzyna 145KM 2006 od miesiaca. Od dwóch tygodni mam problem z silnikiem, rano jadac do pracy wszystko chodzi dobrze. Natomiast po południu gdy wyjeżdżam na miasto to podczas każdego zwalniania silnik gasnie. Potem mam problem z zapaleniem , dopiero za trzecim razem udaje się i samochód nie ma mocy. Ja mu gaz a on buczy a nie jedzie. Do tej pory była sprawdzona przepustnica, wymieniony wąż podcisnieniowy bo był nadpęknięty i bez zmian. Nikt nie wie co to może być i dwa dni temu oddałem go do serwisu i rozkładają rence, komputer nic nie pokazuje. Obecnie sprawdzają całą wiązkę kabli i bez rezultatu, jeszcze jest podejrzenie że może być coś z komputerem.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu bo nie wiem już co mam robić i gdzie szukać pomocy.
Ostatnio edytowane przez Felegin ; 06-04-2016 o 06:31
Felegin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 12:17   #2
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna 145km 2006r gaśnie silnik dlaczego ?
Znaczy że jak jest zimno to silnik pracuje idealnie a jak jest ciepłej to wariuje na tej samej trasie?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 16:46   #3
Felegin
Imię: Bartosz
Model: Ford S-max
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna 145km, gaśnie silnik dlaczego ?
Tak jak jest ciepły to jest masakra , dzisiaj został zdemontowany komputer i podłączony będzie inny to zobaczymy co bedzie.
Stary 06-04-2016, 19:08   #4
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Hmm,może czujnik temperatury,ale ten który idzie do komputera,nie do wskazań na desce.Często kiedy jest zużyty i ma odchyły od normy,to komputer dostaje błędnych informacji,wówczas albo szarpie,albo gaśnie.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 22:19   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja też bym zaczął od czujnika cieczy ewentualnie od czujnika położenia wału.
Tyle że błędy jakieś raczej na diagnostyce powinny być.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 22:27   #6
Felegin
Imię: Bartosz
Model: Ford S-max
Postów: 4
Okazuje się że komputer jest dobry i nie wiem co mam dalej robić serwis też nie mam pojęcia co jest
Stary 07-04-2016, 09:25   #7
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
No a sprawdzali te czujniki temperatury jakie dają wskazania. Jeśli komputer był podmieniany to teoretycznie nastawy przepustnicy powinny się wykasować bo gdzieś czytałem o zbyt niskich obrotach biegu jałowego i pomagało odłączenie aku i przeprowadzenie kalibracji.
A krokowiec?
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 07-04-2016 o 09:28
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 06:24   #8
Felegin
Imię: Bartosz
Model: Ford S-max
Postów: 4
Wczoraj o 18 dzwonili ze udało się naprawić podobno zniszczoną wiązka kabli od czujnika położenia walu. Dzisiaj jadę tam i zobaczymy co będzie.
Dziękuję wszystkim za pomoc dam znać za trzy dni czy wszystko jest okej .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
